Branchement néon avec ballast électronique
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
10499
Panne Electricité : Branchement néon avec ballast électronique
Bonjour. Je recherche un schéma de raccordement de trois tubes néons sans starter avec ballast électronique. Merci.
18 décembre 2010 à 19:04
Solution 1 au problème électricité
30 097 messages
Bonjour. Il faut vous référer à la notice relative au ballast.
19 décembre 2010 à 16:14
  • 1. Branchement néon avec ballast électronique
    N°5122 : Bonjour, j'ai donc installé un néon, il est équipé d'un ballast électronique, donc pas de starter mais rien ne fonctionne, j'ai bien branché l'arrivée sur le bornier qui est bien repéré L et N donc pas à se tromper,...
  • 2. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 3. Branchement néon en série
    N°22971 : Bonjour, Je restaure une vieille machine à sous année 60, 3 néons de 6 watts. Les trois lampes doivent s'allumer dès le branchement. Questions : 1) puis-je utiliser un ballast électronique de 18 watts pour les 3 néons...
  • 4. Ballast pour Néon-sens branchement
    N°11440 : Bonjour sur un néon d'enseigne lumineuse je viens de changer le ballast ancien rouillé pour le même en neuf. Les tubes et les starters sont neufs. J'ai rebranché pour faire un essai et tout marchait impeccablement. Je...
  • 5. Remplacement tube néon par tube led
    N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
  • 6. Information ballast magnétique et électronique
    N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
  • 7. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 9. Bruit démarrage tube néon entre le ballast et le capot
    N°4285 : J'ai acheté une réglette avec un tube néon lumière du jour pour le salon. Quand j'allume cette réglette j'ai droit à un bruit au démarrage assez violent de mise en tension puis un bruit parasite de bourdonnement lors de...
  • 10. Composants et branchement néon sans réglette
    N°740 : Quels composants me faut-il pour faire le branchement d'un néon et comment les brancher ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Branchement néon avec ballast électronique >>>
branchement horloge microrextravaux electricite 02branchement resistance cumuluselectronique eclairage neon
