Ballast pour Néon-sens branchement
11440
Questions Bricolage : Ballast pour Néon-sens branchement
Bonjour sur un néon d'enseigne lumineuse je viens de changer le ballast ancien rouillé pour le même en neuf.
Les tubes et les starters sont neufs.
J'ai rebranché pour faire un essai et tout marchait impeccablement.
Je débranche pour finir le nettoyage.
Je rebranche et plus rien ne fonctionne : y a-t-il un sens entrée-sortie pour le branchement du ballast et l'aurai-je grillé la deuxième fois car même désormais en inversant cela ne marche plus.
Merci de votre aide.
09 février 2011 à 09:54
Solution 1 au problème électricité
Bonjour. Il n'y a pas de sens de branchement sur un ballast (en général, ce composant ne peut griller, même si son enveloppe est rouillée). Il vaudrait mieux que vous fassiez intervenir un professionnel.
11 février 2011 à 15:38
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Branchement néon avec ballast électronique
    N°5122 : Bonjour, j'ai donc installé un néon, il est équipé d'un ballast électronique, donc pas de starter mais rien ne fonctionne, j'ai bien branché l'arrivée sur le bornier qui est bien repéré L et N donc pas à se tromper,...
  • 3. Branchement néon en série
    N°22971 : Bonjour, Je restaure une vieille machine à sous année 60, 3 néons de 6 watts. Les trois lampes doivent s'allumer dès le branchement. Questions : 1) puis-je utiliser un ballast électronique de 18 watts pour les 3 néons...
  • 4. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 5. Branchement néon avec ballast électronique
    N°10499 : Bonjour. Je recherche un schéma de raccordement de trois tubes néons sans starter avec ballast électronique. Merci.
  • 6. Bruit démarrage tube néon entre le ballast et le capot
    N°4285 : J'ai acheté une réglette avec un tube néon lumière du jour pour le salon. Quand j'allume cette réglette j'ai droit à un bruit au démarrage assez violent de mise en tension puis un bruit parasite de bourdonnement lors de...
  • 7. Remplacement tube néon par tube led
    N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
  • 8. Composants et branchement néon sans réglette
    N°740 : Quels composants me faut-il pour faire le branchement d'un néon et comment les brancher ? Merci d'avance.
  • 9. Modification de ballast utiliser 1 néon sur les 2
    N°13462 : Bonjour, Je possède une rampe de néon 2 X 58 w. Je souhaite pouvoir utiliser 1 néon sur les 2. Or lorsque je retire un des 2 néons l'autre ne s'allume pas. Je voudrais savoir si je démonte ma rampe et que je relie les...
  • 10. Branchement d'un tube néon avec un télérupteur
    N°3064 : J'ai branché un tube néon sur un télérupteur mais au bout de 20 seconde il s'éteind tout seul, est ce qu'il y aurai un branchement spécial pour éviter ce problème ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Ballast pour Néon-sens branchement >>>
armoire electriquebrancher compteur electrique hp hc divisionnairerajouter disjoncteur sur tableau electiqueepiscope a miroir
