Risque d'électrocution câble électrique ?
Question Forum Électricité : Risque d'électrocution câble électrique ?
Une branche d'un arbre de mon jardin est en contact avec un câble (zone entourée en rouge sur la photo).
J'envisage de l'élaguer, mais je me pose les questions suivantes car j'ai peur de m’électrocuter.
(Voir la photo).
- S'agit-il d'un câble basse tension ?
- Est-ce que je risque de m’électrocuter si :
A) Je touche le bout de la branche qui est en contact avec le câble (mais pas le câble) : La zone du cercle rouge.
B) Je touche le bas de la branche au niveau du cercle jaune ?
C° Je touche le tronc de l'arbre.
D) Je tire la branche vers moi en utilisant une corde.
Est-ce que des gants anti conducteur permettraient de limiter le risque d'électrocution, si celui-ci existe ?
Merci beaucoup.
(Voir la photo).
Merci beaucoup.
27 mai 2023 à 01:00
Bonjour Pierre. On ne voit pas si le câble est isolé ou non, et s'il conduit plutôt une phase ou un neutre ni à quel potentiel.
On aperçoit un toron isolé, plutôt monophasé Ph + N. Au prochain poteau vous pourriez peut-être voir comment est la distribution.
L'arbre est naturellement relié à la terre donc vous ne risquez rien à le toucher.
Il n'a pas l'air bien haut, donc les branches hautes sont accessibles.
Le plus simple est d'utiliser un échenilloir, perche en plastique munie d'un gros sécateur actionné par une corde. Par sécurité vous mettez des gants ménagers en caoutchouc. Vous coupez les branches les plus hautes, puis il sera facile de couper les branches inférieures par un moyen adapté.
Prenez les précautions d'usage si vous êtes amené à utiliser une échelle qui n'est pas un lieu de travail.
Rappel de vocabulaire : électrocution = mort définitive ; électrisation = contact accidentel ayant occasionné une grosse secousse qui fait partie des mauvais souvenirs. Il peut y avoir des séquelles malgré tout car le passage du courant dans le corps peut avoir des effets à long terme.
Un professionnel électricien vivant est par nature méfiant et hyper prudent. La routine est dangereuse.
Puisqu'on est dans la prévention, rappelons que le fait d'être "collé" est une électrisation où des muscles préhenseurs de la main peuvent enserrer un conducteur nu sous tension. Le seul moyen pour en réchapper est de couper l'alimentation, alors que tirer le sujet peut entraîner un sur-accident.
Pour terminer, la protection différentielle 30 mA de l'habitat permet de protéger les personnes reliées accidentellement au potentiel en déclenchant ; mais la secousse fait mal.
27 mai 2023 à 09:04
Le câble du bas (bien noir) serait un câble torsadé de distribution basse tension.
Les autres m'intriguent ! ce serait des fils nus; on en voit 4, HTA ? Si c'est ça, n'y touchez pas;
Une photo nette au niveau du poteau nous en dirait certainement plus.
28 mai 2023 à 18:54
Bonjour PierreB1. Un retour de votre part serait bienvenu.
03 juin 2023 à 23:23
Merci pour vos réponses, désolé de ma réponse tardive.
Je n'ai pas touché à l'arbre, et je vais essayer de poster des photos du poteau à proximité dès que possible.
04 juin 2023 à 17:43
- 1. Risque d'électrocution
- N°3093 : Y a-t-il un réèl risque d'électrocution si nous ne coupons pas le courant en branchant une prise sur un interrupteur d'éclairage ?
- 2. Risque d’électrocution branchement sans terre
- N°24417 : Bonjour. J'habite dans un vieux bâtiment, certaine prise ont été mise à jour avec une terre mais pas toutes. Je souhaite brancher une machine a café (avec terre) et une bouilloire (avec terre) sur une fiche sans terre....
- 3. Risque électrique télévision
- N°889 : Bonjour, en bricolant dans mon appartement, je me suis aperçu que le fil (gros fil blanc) de ma télévision était coupé. Apparemment cela n'a pas touché les petits fils en cuivre qu'il y a à l'intérieur, j'ai donc mis du...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance
- N°12140 : Bonjour, Actuellement, j'ai 2 radiateurs de 1500 W branchés sur une même ligne protégée par un disjoncteur 16 A. Je souhaite ajouter un 3ème radiateur (1500 W également) sur un branchement inutilisé dans mon salon,...
- 6. Avis état câble électrique arrivée
- N°18491 : Bonjour bonsoir, Que pensez-vous de l'état de mon câble électrique (arrivée avant compteur) Je suis en triphasé. Les câble sont à découvert. Merci pour vos avis.
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Plaques électriques risque d'électrocution
- N°14528 : Bonjour, J'ai une plaque électrique, et une petite pastille de plastique orange recouvre l'éclairage qui se trouve 3 cm en dessous sur le côté. Cependant, la pastille ne tient pas bien et elle se déplace un peu. J'ai...
- 10. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
