Avis disjoncteur chaud
24045
Questions Problèmes Installation Électrique : Avis disjoncteur chaud
Chab
Chab
2 messages
Je possède une piscine avec une pompe de filtration de 7A.
Le pisciniste m'a installé un coffret avec un disjoncteur pour la pompe de 6.3 A.
Mon coffret est toujours chaud, quand la pompe est en route plusieurs heures d'affilée on ne peut pas laisser la main sur le disjoncteur tellement cela chauffe.
Il a déjà disjoncté une fois.
Les deux fusibles situés à côté sont chauds également.
Quand je m'adresse au pisciniste, ce dernier me dit que c'est normal et qu'il n'y a rien à y faire, que "ça ne craint rien, ces coffrets livrés tout prêts sont faits pour". Il n'a pas souhaité se déplacer.
Je ne suis pas vraiment emballé par ses réponses.
Est-ce normal selon vous ? Est-ce que je m'inquiète pour rien ?
Bonne journée.
26 mai 2023 à 12:28
30 097 messages
Bonjour Chab.
Ce n'est pas normal qu'il y ait un tel échauffement.
L'argument du pisciniste n'est pas recevable. Il est pisciniste, pas électricien.
Non. Faites intervenir un électricien.
Vous pouvez aussi communiquer le plan du tableau, on verra alors comment et avec quoi il est fait.
26 mai 2023 à 14:12
Chab
Chab
2 messages
J'ai contacté un électricien comme vous le préconisiez, qui m'a confirmé vos dires.
J'ai repris contact avec le pisciniste et ai exigé qu'il me le change, puisque mon matériel est récent et sous garantie.
Il m'a pris de haut en m'assurant qu'il savait ce qu'il faisait.
Je n'en resterai pas là avec lui, et vais faire vérifier toute son installation par l'électricien.
Je suis souvent surpris par le fait que certains artisans vont toucher à de l'électricité chez vous alors qu'apparemment ils n'en n'ont pas les compétences.
Merci encore à vous GL
30 mai 2023 à 17:52
30 097 messages
Bonjour Chab. Un bon scientifique doute.
On répète souvent sur les forums que l'électricité est un métier, cela nécessite des compétences professionnelles, une formation initiale solide.
Ici il y a un échauffement anormal, peut-être dû à un mauvais choix des composants (sous calibrés ? made in on ne sait où et au prix minimum ?).
Le choix d'un contacteur ne se fait pas n'importe comment. Il existe des catégories. Il faut un AC3 pour commander le moteur de pompe.
Mais on voit qu'il n'y a pas de contacteur. Du moins vous n'en parlez pas.
Si vous aviez des références d'appareillages à communiquer on pourrait rentrer dans les détails. Même une ou deux photos nettes. Voire le plan du coffret. Il n'y a pas d'horloge ?
On rappelle qu'un DJ protège la ligne, pas le récepteur. Donc on est circonspect devant un calibre 6,3 A (existe t-il ?)
Sur la plaque signalétique du moteur, essayez de voir quelle est l'intensité nominale.
A suivre.
31 mai 2023 à 18:31
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 5. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
    N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
  • 6. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 7. Information ancien disjoncteur EDF Baco
    N°7064 : Bonjour, mon disjoncteur différentiel d'abonné EDF "Baco" qui est vieux mais qui est quand même un 500 mA, ne possède pas de bouton test. Est-ce obligatoire ou bien il n'est plus aux normes ? Merci. Cordialement.
  • 8. Avis sur marque de disjoncteur inconnue
    N°11689 : Bonjour. Est-ce que le matériel de marque Alternative Elec vaut quelque chose ? Merci de vos réponses.
  • 9. Différentiel de 40A sur un tableau disjoncteur 45A
    N°1820 : Bonjour, j'ai acheté un tableau électrique, équipé d'un différentiel de 40 ampères, pour mettre dans un garage, à la suite du tableau qui est protégé par un disjoncteur de 45A. J'aimerais savoir si le fait que le...
  • 10. Mettre un disjoncteur par machine
    N°7312 : En boulangerie, sommes-nous obligé de mettre un disjoncteur par machine ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Avis disjoncteur chaud >>>
douillesdouilles voleusesrainureuse bdn 463brico video
