Utiliser un fil de couleur Terre 16 mm² en fil Neutre
24044
Question Forum Électricité : Utiliser un fil de couleur Terre 16 mm² en fil Neutre
SamAM
SamAM
3 messages
Est-il possible d'utiliser un fil de réserve libre de couleur "Terre" comme fil de Neutre ?
Je m'explique, nous avons une installation disjoncteur abonné de type 2, entre le disjoncteur abonné de 45A et le tableau électrique nous avons environ 50 mètres de câble quadrax 4 x 16 mm² (câbles bleu et rouge sont branchés, les câbles noir et "terre" ne sont pas branchés).
Nous voulons passer en 60A, donc pour respecter la chute de tension de 2% il nous faudrait une section de câble de 30 mm² minimum. Sauf que l'installation d'un nouveau câble de 35mm² nous couterait au moins dans les 1000 euros (si ce n'est plus).
Alors qu'à partir de notre câble quadrax existant, si on joignait le fil noir au rouge et le fil de couleur terre au bleu, nous aurions un équivalent de 32 mm² de section, ce qui serait parfait en terme de chute de tension !
Mais pour les couleurs... est-ce que l'installation de manchons bleus aux extrémités ferait l'affaire pour modifier la couleur "Terre" ?
Dans la NFC 15-100 je ne vois pas grand chose pour valider cette idée... Merci pour vos avis.
26 mai 2023 à 10:34
11 004 messages
Pas autorisé à 2 titres :
- le vert/jaune doit exclusivement être réservé à l'usage de la terre
- on ne met pas de conducteurs en parallèle pour augmenter la section
Après, à vous de voir...
Perso je laisserait comme cela. Sur 50m et 60A, cela vous ferait une chute de tension maxi de 2,4% et en plus dans les faits, vous ne tirerez jamais 60A.
Pas dramatique, sauf si vous êtes en bout de ligne EDF avec l'hiver une tension plus proche de 200V que de 230V.
Les 2% ce n'est qu'une recommandation, pas une obligation.
26 mai 2023 à 11:27
SamAM
SamAM
3 messages
Merci CMT, j'ai déjà lu bon nombre de vos commentaires sur ce forum, je vais suivre votre conseil.
Je pense avoir relié à tort le risque d'échauffement et la chute de tension.
En réfléchissant je comprends que de toute façon avec un DJ abonné de 60 A il n'y aura pas de risque d'échauffement avec du 16 mm² , seulement une baisse de tension.
Comme nous ne sommes pas en bout de ligne et que la tension reste autours de 230V chez nous, ça devrait donc aller.
Par contre pour le calcul de la chute de tension je trouve 3,75% (60A sur 50m en 16mm² de cuivre, cos(phi) = 1) selon la formule d'un notre site, mais je suppose que cette valeur reste acceptable (comme vous dites c'est un maximal qui sera rarement atteint).
29 mai 2023 à 10:16
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
    N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
  • 6. Couleur et section fil pilote chauffage
    N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Couleur du neutre toujours en bleu ou pas
    N°7668 : Bonsoir. Je suis en train de faire l'installation électrique dans ma maison et vu que je passe tout en câble ro2v, je compte alimenter mes convecteurs avec du 4g1.5mm². Marron : phase, gris : neutre, vert-jaune : terre et noir...
  • 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 10. Rajouter la terre sur prise électrique
>>> Résultats suivants pour : Utiliser un fil de couleur Terre 16 mm² en fil Neutre >>>
prise electrique muralevariateur eclairage branchementdouille avec interrupteurprises electrique murale
