Transformer interrupteur en poussoir Hager
25163
Question Forum Électricité : Transformer interrupteur en poussoir Hager
jpaul61
jpaul61
2 messages
Je possède des interrupteurs Hager (double et simple) chez moi, et j'aimerai les transformer en bouton poussoir, est-il possible ? j'aimerai éviter de racheter de l'appareillage.
pxl 20240205 092228791pxl 20240205 092340086
05 février 2024 à 10:29
30 142 messages
Bonjour jpaul61.
C'est pourtant ce qu'il faudra faire.
Ce que vous envisagez est du mauvais bricolage.
Où trouveriez vous les ressorts qui conviennent.
05 février 2024 à 13:43
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 4. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 5. Transformer télérupteur en interrupteur simple
    N°25850 : Bonjour. J'ai un télérupteur qui avait 3 boutons poussoirs sur un point lumineux. Je souhaiterais l'enlever et garder un interrupteur simple. Voici le câblage existant : - Au télérupteur (cf photo) - Sur le bouton...
  • 6. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 7. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 8. Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur
    N°18640 : Bonjour à tous, Je fais appel à vos compétences car je me trouve perplexe face au changement d’un interrupteur. J’ai un interrupteur double (poussoir pour un télérupteur et interrupteur). Le poussoir étant HS,...
  • 9. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 10. Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off
    N°19045 : Bonjour. Je me demande s’il est possible de remplacer un interrupteur poussoir par un simple interrupteur ? J’ai tout de même essayé de brancher un interrupteur simple mais cela ne fonctionne pas ! J’ai un...
>>> Résultats suivants pour : Transformer interrupteur en poussoir Hager >>>
