Profil du membre boun79
Membre inscrit boun79 sur le forum Électricité
Merci pour la réponse CMT
J'ai 25m de câble entre le tableau principal et le divisionnaire , J'ai imaginé plusieurs choses pour éviter de changer le câble (chauffe eau et chauffage gaz, aspirateur sans fil...) car petite gain et déjà 2 câbles a l’intérieur.
Mais effectivement je vais tenté de changer le 2.5² par deux câble de 6² et je referais une terre dans la dépendance.
Question peut-être bête, est ce qu'il faut que la section du neutre soit identique à celle de la phase?
17 janvier 2022 à 18:08
Novice en électricité, je me pose pas mal de questions concernant l'alimentation d'une dépendance de 20m² que je voudrais aménager en atelier pour l’activité de Madame.
Lors de la rénovation de notre maison j'avais passé du 3G2.5 juste pour avoir des prises et lumières dans ces fameuses dépendances, aujourd'hui le projet a changé, et je doute que la section du câble soit suffisante.
Je prévois :
- Un chauffage 1500W
- Un petit ballon ECS de 15l 1200W
- Un PC de bureau + imprimante 1100W ?
- lumières LED 50W.
Merci de me mettre au courant.
Je prévois :
- lumières LED 50W.
16 janvier 2022 à 17:01
