Moteur asynchrone triphasé avec variateur de vitesse
Question Forum Électricité : Moteur asynchrone triphasé avec variateur de vitesse
J'ai ajouté un variateur de vitesse Altivar 12 à un moteur asynchrone triphasé d'une machine à coudre dans le but de consommer l'énergie, le problème est que mon moteur s'échauffe beaucoup, je pense qu'ajouter un ventilateur peut être une solution mais comme même un ventilateur va consommer de l'énergie.
S'il vous plait est-ce qu'il y a une autre solution, sinon est-ce que vous pouvez me proposer un système de refroidissement qui consomme le minimum d'énergie.
17 mai 2017 à 21:22
Bonjour. L'intérêt d'un variateur pour machine asynchrone triphasé est de faire varier sa fréquence de rotation depuis une valeur minimum de quelques Hz non nulle jusqu'à une valeur maximum à paramétrer.
Industriellement on utilise toujours un moteur spécifique équipé d'une ventilation permanente.
Les pertes d'une machine asynchrone ne sont jamais nulles, et comme l'échauffement est interne, il faut évacuer les calories à l'aide d'une ventilation forcée, le ventilateur moteur étant inefficace à basse fréquence de rotation.
Un variateur basique dit à U/f = Cte pour un tel moteur n'est pas adapté, la vitesse minimum n'étant jamais nulle ; ce peut être gênant pour les phases de précision lors de la couture.
Sur le net on trouve des fournisseurs de kits moteur + variateur adapté à l'usage machines à coudre. Les moteurs ne sont pas asynchrones ; il y a une raison.
17 mai 2017 à 22:35
- 1. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Variateur de vitesse pour moteur asynchrone triphasé
- N°13266 : Bonjour, Pour faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone triphasé, il y a le variateur de fréquence. Mais j'aurai un usage pour lequel un tel variateur est luxueux : il s'agit de régler la vitesse de rotation une fois...
- 5. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 6. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 7. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 8. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
- 9. Commande automatique moteur asynchrone avec variateur
- N°21671 : Bonjour à tous. Comme vous allez vite le voir je ne suis pas de la partie. Je suis un touche à tout mais professionnel en rien donc souvent je cale .... Allez je me lance et vous explique au mieux. Alors j'ai fait...
- 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
