Courant dans le neutre avec multimètre
Question Forum Électricité : Courant dans le neutre avec multimètre
Une petite question de débutant.
J'ai un multimètre avec une lumière rouge qui s'allume si je touche un fil sur lequel il y a du courant.
Je ne comprends pas pourquoi la lumière ne s'allume pas quand je touche la barre des neutres du tableau électrique.
Pour moi, par exemple avec mon frigo le fil de neutre doit ramener du courant au tableau sur cette barre ou tous les neutres se rejoignent donc la lumière devrait s'allumer.
Jérôme
Jérôme
17 mai 2017 à 21:31
Bonjour Jérôme.
Il s'agirait d'un testeur dont les propriétés restent imprécises.
On préfère, et de loin, utiliser une pince ampèremétrique pour mesurer un courant alternatif.
Si la distribution est triphasée il peut y avoir des explications sur le faible courant dans le neutre.
D'autre part, en tant que débutant, nous allons pouvoir préciser un élément de vocabulaire.
Il y a du courant dans un conducteur, tout comme il y a un débit d'eau dans un tuyau d'arrosage.
Pour la tension, elle existe entre deux points d'un circuit.
Si vous pouviez joindre un lien qui permettrait d'en savoir plus sur votre testeur nous serions moins ignorants.
17 mai 2017 à 22:23
Oui mon alimentation est en triphasée.
Si je mesure la tension entre cette barre de neutre du tableau électrique et la terre.
Est-ce que je dois avoir une valeur positive ?
Je comprends que la tension entre un neutre non alimentée et la terre doit être environ nulle mais si le neutre est alimenté alors dois-je voir 220 s'afficher ?
Jérôme
Jérôme
18 mai 2017 à 07:33
Ok Jérôme.
Dans une distribution domestique, le neutre est toujours présent. On peut s'en passer juste pour les charges équilibrées telles qu'un moteur asynchrone ou un chauffe-eau triphasé.
Entre neutre réseau et terre il y a en théorie zéro, en pratique quelques volts, rarement plus de 3 à 5.
Cette tension n'est pas sinusoïdale ; pour avoir sa valeur efficace vraie il faut un voltmètre spécial.
Dans une installation domestique dont le neutre installation ne serait plus raccordé au neutre réseau, ce serait une catastrophe pour certains récepteurs monophasés pouvant alors subir une surtension importante.
Donc on n'ose pas penser à cet incident grave pour les équipements.
C'est pour cela que l'on porte une attention particulière au raccordement neutre réseau et neutre installation.
18 mai 2017 à 19:54
- 1. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Courant sur fil neutre et fil phase
- N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
- 4. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
- N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
- 5. Phase et neutre inversés dans une prise de courant
- N°5256 : Bonjour à tous. Est-il possible que la phase et le neutre soient inversés dans une prise de courant ? Comment puis-je tester mon installation électrique avec un simple testeur pour voir si celle-ci est aux normes, merci ?
- 6. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 7. Avis test électricité
- N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
- 8. Phase neutre sens du courant
- N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
- 9. Courant sur le neutre à la sortie du coupe circuit
- N°7330 : Bonjour J'ai démonté complètement une prise 32 ampères qui ne fonctionnait plus. Pourtant, à la sortie du coupe circuit correspondant (et seulement celui là), si je teste avec un tournevis testeur, j'ai bien sûr du courant...
- 10. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
