Avis interrupteur allumé sans ampoule
Question Forum Électricité : Avis interrupteur allumé sans ampoule
Tout est dans le titre, j'ai allumé un interrupteur qui a lâché avant que je ne puisse l'éteindre, j'ai éteint le disjoncteur et enlevé l'ampoule.
Est-ce qu'il y a une consommation d'électricité ou des risques à avoir un interrupteur allumé sans ampoule ?
17 mai 2017 à 15:33
Salut,
On ne comprend pas bien l'histoire de l'interrupteur qui lâche.
Pour la question de la consommation d'électricité, on peut vous rassurer : s'il n'y a pas d'ampoule il n'y aura pas de consommation, que l'interrupteur soit sur "on" (contacts fermés) ou sur "off" (contacts ouverts).
A+
A+
17 mai 2017 à 18:58
OK merci de l'info.
En gros l'interrupteur est bloqué en contacts fermés. Et j'ai rallumé le disjoncteur bien sûr.
18 mai 2017 à 00:08
- 1. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 2. Interrupteur éteint une ampoule mais en allume une autre
- N°20957 : Bonjour à tous et merci par avance aux contributeurs. Dans ma salle de bain il y a 1 interrupteur et 2 ampoules (1 sortie plafond et l'autre au-dessus des vasques). Jusqu'à présent tout allait bien puisque je n'avais jamais...
- 3. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 4. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 5. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
- N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
- 6. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 7. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 9. Sans toucher l'interrupteur l'ampoule s'allume
- N°8426 : Bonjour J'ai un système va-et-vient et les marques des interrupteurs sont différentes : l'un est Leblanc et l'autre est d'une autre marque. L'ampoule s'allume toute seule de temps en temps. Pourriez-vous me dire pourquoi ? Merci
- 10. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
