Comment calculer le calibre d'un disjoncteur ?
Question Forum Électricité : Comment calculer le calibre d'un disjoncteur ?
Je suis actuellement de faire un rapport de technicien pour l'école, mais je bloque sur différents points...
Comment calculer son calibre de disjoncteur (circuit éclairage) ?
Pour quelle raison on utilise du câble 1.5mm² pour de l’éclairage ?
Merci de votre compréhension et de votre réponse.
17 mai 2017 à 13:06
Bonjour Vivien.
Il faut travailler la norme C15-100, ou les extraits que vous pourrez trouver sur le net.
Il y a également des ouvrages de référence qui traitent ces sujets technologiques à différents niveaux de formation.
On recommande le Mémotech électrotechnique, ou d'autres livres de technologie.
Vous cherchez l'intensité assignée pour les différentes sections de conducteurs : 1,5 2,5 6 mm² et plus.
En fonction de cela vous saurez si le DJ en amont d'une ligne protège celle-ci ou le récepteur branché en aval.
Les calibres des protections surintensité sont à retenir par cœur.
Dans la foulée, déterminez la puissance maximum qui peut transiter par une ligne de section donnée. Intéressez vous aussi aux chutes de tension en ligne en fonction des paramètres habituels des chutes de tension.
Et puisque vous êtes dans la recherche de renseignements, intéressez vous également à la protection des personnes vis à vis des défauts d'isolement.
A vous de jouer, en fonction de vos cours et documents disponibles.
Les contributeurs du forum ne font jamais les exercices et ne se substituent pas aux équipes pédagogiques.
17 mai 2017 à 16:01
Salut,
Sans vouloir faire les devoirs de Vivien à sa place, je répond sur le 1,5mm².
Pas moins parce que la norme NFC15100 ne l'autorise pas.
Avant on trouvait du 1mm² (12/10ème plus exactement) sur circuits éclairages mais ça ne se fait plus.
Pas plus car le cuivre a un prix et que les bornes DCL ont du mal à accepter le 2,5mm².
Bonne soirée.
Bonne soirée.
17 mai 2017 à 18:56
- 1. Formule pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection
- N°6177 : Bonsoir. Quelle est la formule qu'on utilise pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection dans le cas d'une installation domestique ? Merci.
- 2. Calibre disjoncteur en triphasé
- N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
- 3. Calculer le calibre du disjoncteur principal en triphasé
- N°17745 : Bonjour tout le monde. Exemple, éclairage public avec 20 poteaux 500W chacun, perte dans les câbles 1000W (juste pour exemple). Comment calculer le calibre du disjoncteur principal en triphasé, les contacteurs et les...
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
- N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
- 6. Calibre pour disjoncteur tétrapolaire
- N°12498 : Bonjour, Je souhaite faire l’électricité chez moi mais ma connaissance du triphasé est limiter... Je me renseigne un peu partout mais plusieurs réponses me sont proposées, j'ai une alimentation EDF en triphasé à 50...
- 7. Calibre disjoncteur en triphasé
- N°5534 : Bonjour, Je souhaite mettre un disjoncteur différentiel sur mon circuit de chauffage en triphasé. La puissance du radiateur est de 5,5KW. L'ampérage doit-il se calculer comme suit : 1°) 5 500 / 380 = 14,47 A, donc un...
- 8. Calibre disjoncteur de tête pour Four et 2 Moteurs
- N°7259 : Bonjour, je voudrais savoir comment calibrer le disjoncteur de tête : - D'un Four Tetra, 18 kw. J'ai prévu un câble 5G6 et un calibre de 32A. - 2 moteurs chambre froide (1 positif en Tetra, 920W et 1 Négatif en Tetra, 1470W)....
- 9. Calcul du calibre du disjoncteur différentiel
- N°16187 : Bonjour. J'aurai besoin d'aide pour calculer le calibre du disjoncteur différentiel pour un type A et un type AC : TYPE AC : TYPE A : 16 A, 16 A, 20 A, 20A, 16 A, 16 A, 20 A 16 A, 20 A, 32 A (plaque de cuisson), 20 A...
- 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
