Calcul du calibre du disjoncteur différentiel
Question Forum Électricité : Calcul du calibre du disjoncteur différentiel
J'aurai besoin d'aide pour calculer le calibre du disjoncteur différentiel pour un type A et un type AC :
TYPE AC : TYPE A :
16 A, 16 A, 20 A, 20A, 16 A, 16 A, 20 A 16 A, 20 A, 32 A (plaque de cuisson),
20 A (Lave-Linge),
20 A (Lave-Vaisselle)
Puis 20 A (Réfrigérateur).
Merci d'avance, j'en ai besoin pour l'école, je suis en étude.
TYPE AC : TYPE A :
20 A (Lave-Linge),
16 décembre 2016 à 13:43
Si vous tapez norme NFC 15-100 amendement 5 sur le numéro 1 des moteurs de recherches.
Vous trouverez un lien qui vous permettra de télécharger un guide avec les informations dont vous avez besoin.
Je pense que vous donnez les calibres des ID et la réparation des DJ comme ça ne vous aidera pas pour votre futur professionnel.
16 décembre 2016 à 18:32
Je suppose que vous parlez d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteurs différentiels.
Si on résume ce qu'il faut respecter (base Amendement A5 de la NF C15-100 de novembre 2015) :
1/ Minimum 2 ID
2/ Type A pour cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge, IRVE (recharge véhicule électrique)
Type A pour type AC pour les autres usages
3/ 8 disjoncteurs maxi par ID
4/ Pour répondre plus précisément à votre question sur le courant assigné de l'ID
- soit règle par rapport à l'amont :
In ID=> In AGCP
Donc :
avec un DB 30/60A ou 15/45A, un ID 63A respecte cette règle, mais un ID 40A ou un ID 25A ne la respectent pas.
avec un DB 10/30A un ID 63A ou un ID 40A respectent cette règle, mais un ID 25A ne la respecte pas.
- soit règle par rapport à l'aval
In ID => somme des calibres des disjoncteurs placés en aval multiplié par 1 pour chauffage direct, ECS ou IRVE et par 0,5 pour les autres usages.
5/ Circuits éclairages et prises de courant répartis sous au moins 2 ID.
Voilà vous avez tout en main.
1/ Minimum 2 ID
In ID=> In AGCP
Donc :
16 décembre 2016 à 19:01
Merci bien je verrais avec ces infos pour mon travail si j'ai des soucis ou des points mal compris je redemanderais.
Merci encore.
Merci encore.
17 décembre 2016 à 00:58
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 3. Différentiel de 40A sur un tableau disjoncteur 45A
- N°1820 : Bonjour, j'ai acheté un tableau électrique, équipé d'un différentiel de 40 ampères, pour mettre dans un garage, à la suite du tableau qui est protégé par un disjoncteur de 45A. J'aimerais savoir si le fait que le...
- 4. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
- 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 9. Calcul puissance disjoncteur différentiel
- N°23357 : Bonjour à tous. J'ai un abonnement EDF 6 kVA avec un disjoncteur d'abonnée 500mA 30A Sur mon tableau j'ai deux rails (précision : pas de pompe à chaleur, prise voiture ou radiateur électrique) : DD 63A avec ID...
- 10. Nombre de disjoncteur divisionnaire sur Interrupteur Différentiel
- N°23538 : Bonjour. Est-il possible d'installer quatre disjoncteurs divisionnaires de 16 A sur un interrupteur différentiel de 30 mA 63 A pour mes convecteurs ne dépassant pas les 3500 W ? Sachant que, dans le calcul du calibre de...
