Comment trouver l'ampérage d'un moteur pas à pas
Question Forum Électricité : Comment trouver l'ampérage d'un moteur pas à pas
Dans le cadre d'un projet, je dois choisir une alimentation pour un moteur pas à pas.
Et pour cela je dois avoir le nombre d'ampère du moteur, mais quand je le mesure à l'aide d'un multimètre, il est à vide, car il faudra par la suite qu'il supporte 2 kg, c'est pour cela que je voudrai savoir comment prendre en compte les 2 kg pour avoir le nombre d'ampères.
16 décembre 2016 à 08:59
Bonjour. On ne pourra pas vous renseigner car il faut les caractéristiques sous les yeux.
Supporter 2 kg n'est pas significatif. La grandeur à prendre en compte pour un moteur est le couple à fournir et la vitesse (cela se nomme caractéristiques mécaniques).
On peut penser également qu'il y a un réducteur entre l'arbre moteur et l'application.
Travaillez déjà les caractéristiques des moteurs pas à pas et leur commande.
Comme on pense que vous êtes en formation, l'équipe pédagogique est à même de vous guider.
On ne part pas des mesures, mais on raisonne à l'envers : on prévoit la commande à réaliser et on vérifie expérimentalement ensuite.
Bien entendu on ne mesure pas l'intensité avec un ampèremètre car les courants sont impulsionnels ; on visualise à l'oscilloscope.
16 décembre 2016 à 10:04
- 1. Question ampérage moteur électrique
- N°16406 : Bonjour, Sur un appareil j'avais un moteur de 0,65 ampères (220 volts)... Cela pose-t-il un problème d'installer un moteur 0,60 ampères à la place de ce 1er (qui n'existe plus) toujours en 220 volts. D'avance...
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
- N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
- 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 5. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 6. Branchement condensateur compresseur
- 7. Aide pour trouver une alimentation
- N°16600 : Bonjour, Dans le cadre d'un projet, je dois trouver une alimentation qui pourra alimenter pendant 4h mais je ne sais pas comment faire, voilà les infos que j'ai si quelqu'un peut m'aider. Moteur CC(socle) :...
- 8. Type de moteur électrique ?
- N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
- 9. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 10. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
