Détecteur sur lampe extérieure STEINEL
Question Forum Électricité : Détecteur sur lampe extérieure STEINEL
J'ai une lampe extérieure avec détecteur de marque STEINEL modèle HS152 XENO.
Le détecteur ne fonctionne plus.
C'est un module à l'intérieur de la lampe qui se démonte très facilement par clipsage.
STEINEL ne fournit pas au titre de pièces détachées ce module.
Pouvez-vous m'indiquer où je pourrai trouver ce module ?
15 décembre 2016 à 19:15
Citation :A part une déchetterie il n'y a pas d'autre possibilité. Sauf à acquérir une lampe avec détecteur fiable. Il y en a chez les grossistes. Cordialement.
15 décembre 2016 à 22:24
- 1. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 2. Changer détecteur lampe d'extérieure STEINEL GL 16
- N°12353 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter la partie de la lampe dans laquelle se trouve le détecteur afin de le changer ; le modèle est "lampe d'extérieure détecteur STEINEL GL 16 STEINER". Merci pour vos informations.
- 3. Lampe détecteur Steinel toujours allumée
- N°9593 : Bonjour, je viens d'acquérir une lampe Steinel Hs 150 avec détecteur, mais celle-ci reste toujours allumée, même en plein jour. Je pense que je me suis trompé dans les branchements... J'ai 2 L (L'+ L)... le souci vient...
- 4. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 5. Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
- N°9860 : Bonjour, J'ai un petit problème de branchement... Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur...
- 6. Branchement lampe extérieure
- N°22519 : Bonjour à toutes et à tous, Je fais appel à vous car mes connaissances en électricité sont très très faibles et les schémas me sont incompréhensibles. J'ai vérifié sur ce forum et je n'ai pas trouvé de réponse à...
- 7. Brancher détecteur mouvement sur lampe extérieure
- N°6198 : Tout d'abord bonjour et merci encore à celles et ceux qui nous dépannent et nous renseignent. Aujourd'hui, je voudrais rajouter un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure au dessus de la porte d'entrée. Actuellement...
- 8. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 9. Effet température sur détecteur de présence Steinel IS 130
- N°14054 : Bonjour. Mon détecteur de présence Steinel IS 130, ne semble plus fonctionner. La lampe au dessus de ma porte ne s'allume plus. La lampe est bonne, je l'ai testée. Ce dysfonctionnement est récent : depuis que le froid...
- 10. Comment enlever le globe de ma lampe extérieure à détecteur
- N°9695 : Bonjour, J'ai essayé de remplacer mon ampoule de ma lampe extérieure à détecteur : pour cela il faut d'abord enlever le "globe" en plastique qui protège cette dernière... Mais pas moyen ! J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de...
