Comment enlever le globe de ma lampe extérieure à détecteur
9695
Conseils astuce d'électricité : Comment enlever le globe de ma lampe extérieure à détecteur
J'ai essayé de remplacer mon ampoule de ma lampe extérieure à détecteur : pour cela il faut d'abord enlever le "globe" en plastique qui protège cette dernière... Mais pas moyen !
J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de vis mais des clips et j'ai essayé de les enfoncer, de tirer le globe vers moi, le bas ou le haut mais aucun moyen ! J'ai tout essayé sans résultat !
Aidez-moi ! Merci.
P. S. : Ma lampe est dans le même genre que celle ci-joint. (06/11/10)
Voici la photo :
lampe detecteur
06 novembre 2010 à 22:23
Astuce 1 d' électricité
PL
PL
13 545 messages
Il faut, je pense, passer un gros tournevis plat de la taille des encoches, que je perçois sur le côté, et tourner légèrement afin de décrocher le cache, ou appuyer doucement sur les clips, ces luminaires extérieurs étant en principe étanches, il faut parfois "forcer" un peu. Cordialement.
07 novembre 2010 à 10:45
  • 1. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
    N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
  • 2. Branchement lampe extérieure
    N°22519 : Bonjour à toutes et à tous, Je fais appel à vous car mes connaissances en électricité sont très très faibles et les schémas me sont incompréhensibles. J'ai vérifié sur ce forum et je n'ai pas trouvé de réponse à...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 4. Brancher détecteur mouvement sur lampe extérieure
    N°6198 : Tout d'abord bonjour et merci encore à celles et ceux qui nous dépannent et nous renseignent. Aujourd'hui, je voudrais rajouter un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure au dessus de la porte d'entrée. Actuellement...
  • 5. Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
    N°9860 : Bonjour, J'ai un petit problème de branchement... Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur...
  • 6. Comment brancher une lampe extérieure avec radar
    N°14066 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum électricité et souhaite avoir vos avis sur un branchement électrique. Voilà je voudrai brancher une lampe extérieure avec radar mais avec ces fils je m'y perds. J'ai mis un inter...
  • 7. Changer détecteur lampe d'extérieure STEINEL GL 16
    N°12353 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter la partie de la lampe dans laquelle se trouve le détecteur afin de le changer ; le modèle est "lampe d'extérieure détecteur STEINEL GL 16 STEINER". Merci pour vos informations.
  • 8. Détecteur sur lampe extérieure STEINEL
    N°16185 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure avec détecteur de marque STEINEL modèle HS152 XENO. Le détecteur ne fonctionne plus. C'est un module à l'intérieur de la lampe qui se démonte très facilement par clipsage. STEINEL...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Panne sur lampe avec détecteur de presence
    N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
>>> Résultats suivants pour : Comment enlever le globe de ma lampe extérieure à détecteur >>>
