Conseils installation cumulus HP HC
9694
Pannes Electricité : Conseils installation cumulus HP HC
Bonjour. Je possède un compteur Sagem HP / HC depuis un an, de ce compteur part deux gros fils à mon tableau électrique, je souhaite installer un chauffe-eau électrique (cumulus), certains me disent qu'il faut tirer deux autres câbles de mon compteur EDF (ce qui me pose un problème car le compteur se trouve très loin), d'autres me disent que l'installation d'une horloge et un contacteur au niveau de mon tableau suffisent ? Pouvez-vous me confirmer et m'expliquer ? Merci.
06 novembre 2010 à 18:08
Conseils Forum électricité 1
Les 2 possibilités existent.
Si vous voulez récupérer le contact HC ERDF, il faudra effectivement se raccorder sur les bornes C1C2 du compteur électronique et pour cela tirer un câble 2x1,5² vers le compteur. Pour rappel ce contact est un contact sec qui se ferme pendant les HC.
Si ce n'est pas possible, vous pouvez effectivement mettre une horloge que vous programmerez de manière à ce que le contact se ferme pendant les HC.
Le seul inconvénient de cette solution est que si ERDF ne respecte pas ses horaires vous faites tourner votre chauffe-eau pendant les HP.
C'est pour cela qu'il faut prendre 5 minutes de marge à la mise en route, mais de temps en temps ERDF déconne (mauvais passage à l'heure d'hiver, travaux ERDF qui vous font basculer sur un autre secteur avec des horaires différents...), heureusement ces cas sont rares.
Ci-joint un exemple de câblage avec une horloge.
A adapter en fonction du type d'horloge.
CMT (06/11/10)
Voici un schéma :
raccorder contacteur chauffe eau
06 novembre 2010 à 21:32
Conseils Forum électricité 2
30 118 messages
Bonjour. Vos deux interlocuteurs ont raison, sauf que la solution avec horloge est relativement chère. Cela vaut la peine de tirer 2 fils vers le compteur.
Beaucoup de questions similaires traitent ce problème habituel, comme en question n°6682 et bien d'autres faciles à trouver sur le forum.
06 novembre 2010 à 22:13
  • 1. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 2. Installation d'un contacteur HP HC sur un cumulus
    N°9135 : Bonjour à tous, Je souhaite installer sur mon cumulus un contacteur afin de bénéficier de mon abonnement HP/HC. Malheureusement, et même si l'installation du contacteur en lui-même ne me pose pas de souci, je ne sais : - Si au...
  • 3. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
    N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
  • 4. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 5. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
  • 6. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
    N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
  • 7. Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
    N°4506 : Bonjour à tous, sur une installation en triphasé, avec tarification HP/HC, je souhaiterais mettre un compteur décentralisé pour mesurer la consommation locale d'un appareil, et utiliser son contact HP/HC pour piloter cet...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Contacteur hc/hp comment s'en passer ?
    N°13569 : Bonjour, J'ai sur mon tableau électrique ce qui ressemble à un contacteur hc/hp. Mais je n'ai pas d'abonnement hc/hp. Photo ici : (les trois éléments visibles sont étiquetés "chaudière"). La partie tout à droite...
  • 10. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation cumulus HP HC >>>
