Formule pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
6177
Conseil Réparation électrique : Formule pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection
Bonsoir. Quelle est la formule qu'on utilise pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection dans le cas d'une installation domestique ? Merci.
03 septembre 2009 à 20:34
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, Les protections des circuits sont déterminées par rapport aux sections de conducteurs, avec des incidences éventuelles pour le mode de pose, longueur...
Je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendez. Cordialement.
04 septembre 2009 à 07:32
Solution 2 au problème electricite
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, la puissance dont on a besoin divisée par la tension (volts) I= P/U
Exemple : appareil de 3000 watts / 230volts = 13 A. Cordialement.
04 septembre 2009 à 18:10
Solution 3 au problème electricite
10 997 messages
Pas de formule, la norme définit des calibres max en fonction de chaque nature de circuit et des sections utilisées.
Voici un tableau joint, issu de la norme :
c15 100 calibre disjoncteur
04 septembre 2009 à 18:56
Solution 4 au problème electricite
30 097 messages
Bonjour. Tout dépend de ce que l'on veut protéger. Une ligne particulière ? L'ensemble de l'installation ? Il faut affiner votre question.
Vous pouvez auparavant parcourir le site où vous trouverez de nombreux exemples.
04 septembre 2009 à 11:06
Solution 5 au problème electricite
J'ajouterai que vous retrouverez tous les tableaux en fonction de la longueur, de la charge, de la chute de tension admissible, du mode de pose, etc. dans la NF C 15-100. Il suffit de bien déterminer ses besoins. ASFP
05 septembre 2009 à 22:28
Solution 6 au problème electricite
10 997 messages
Pour réponse 5.
Pour une installation domestique, il ne faut pas, sauf cas particulier, aller chercher si compliqué.
Il suffit de prendre le tableau de la partie Locaux d'habitation, que j'ai donné en réponse 3.
06 septembre 2009 à 10:23
Solution 7 au problème electricite
Pour CMT bien entendu ! Je voulais juste donner l'origine et le pourquoi de certains choix.
Si l'internaute ayant posé la question est curieux, il pourra avoir un complément intéressant il me semble. Cela n'enlève en rien l'exactitude et le bien fondé de votre réponse. ASFP
07 septembre 2009 à 12:25
  • 1. Calibre disjoncteur en triphasé
    N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Comment calculer le calibre d'un disjoncteur ?
    N°16833 : Bonjour, Je suis actuellement de faire un rapport de technicien pour l'école, mais je bloque sur différents points... Comment calculer son calibre de disjoncteur (circuit éclairage) ? Pour quelle raison on utilise du câble...
  • 5. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
    N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
  • 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 7. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 8. Calculer le calibre du disjoncteur principal en triphasé
    N°17745 : Bonjour tout le monde. Exemple, éclairage public avec 20 poteaux 500W chacun, perte dans les câbles 1000W (juste pour exemple). Comment calculer le calibre du disjoncteur principal en triphasé, les contacteurs et les...
  • 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 10. Calibre disjoncteur de tête pour Four et 2 Moteurs
    N°7259 : Bonjour, je voudrais savoir comment calibrer le disjoncteur de tête : - D'un Four Tetra, 18 kw. J'ai prévu un câble 5G6 et un calibre de 32A. - 2 moteurs chambre froide (1 positif en Tetra, 920W et 1 Négatif en Tetra, 1470W)....
>>> Résultats suivants pour : Formule pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection >>>
