Où trouver des fusibles 45 ampères réf 233 4520
Questions Electricite : Où trouver des fusibles 45 ampères réf 233 4520
Bonjour, où trouver des fusibles 45 ampères réf : 233 4520 ? Merci.
03 septembre 2009 à 13:57
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, c'est quoi comme fusible ? Des cartouches cylindriques 14 x 51 ou 22 x 58 en 45 A ?
C'est pas courant et pour protéger quoi ?
14 x 51 de 2-4-6-10-16-20-25-32-40- et 50A maxi
22 x 58 de 10-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 A
ou cartouches industrielles à couteaux.
04 septembre 2009 à 17:58
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, ces fusibles (45A) doivent être en 14x51 ou 22x58 ; je pense plus à ces derniers dans le cadre des avant compteurs (série AD). Vous ne trouverez ces fusibles que dans un magasin pro. Cordialement.
04 septembre 2009 à 07:46
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour. On ne peut répondre avec si peu de renseignements. Désolé.
04 septembre 2009 à 11:08
- 1. 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
- N°23593 : Bonjour. Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères. Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères. Pour remplacer mon fusible de 20 ampères, Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou...
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Ancien télérupteur GM 45 500
- 5. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 6. Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
- N°22555 : Bonjour. Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison. J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent...
- 7. Fusibles 32 Ampères pour tout le tableau électrique
- N°22732 : Bonjour. L'installation ne comporte que des 32 Ampères sur tout le tableau électrique. Que dois-je faire ? Cordialement. Bruno
- 8. Impossible de trouver boîtes à fusibles
- N°8519 : Bonjour, Ma mère âgée de 80 ans n'a plus d'électricité depuis deux jours. Après appel EDF, ceux-ci nous disent que cela vient d'un fusible. Ils se sont déplacés mais... la boîte à fusibles reste introuvable ! Cela parait...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand GM 45 000
- N°19533 : Bonjour, Je souhaite remplacer ce télérupteur, après avoir consulté votre forum je m'aperçois que le branchement est différent pour chaque installation, je comptais le remplacer par un modèle Legrand Silencieux réf :...
