Sans toucher l'interrupteur l'ampoule s'allume
Problème Forum Electricite : Sans toucher l'interrupteur l'ampoule s'allume
J'ai un système va-et-vient et les marques des interrupteurs sont différentes : l'un est Leblanc et l'autre est d'une autre marque. L'ampoule s'allume toute seule de temps en temps.
Pourriez-vous me dire pourquoi ? Merci
28 juin 2010 à 07:55
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, je pense que l'un des interrupteurs est fatigué. Cordialement.
28 juin 2010 à 19:53
- 1. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 4. Temoin de prise s'allume
- N°2769 : Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant. Quand je branche la...
- 5. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 6. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 7. Interrupteur éteint une ampoule mais en allume une autre
- N°20957 : Bonjour à tous et merci par avance aux contributeurs. Dans ma salle de bain il y a 1 interrupteur et 2 ampoules (1 sortie plafond et l'autre au-dessus des vasques). Jusqu'à présent tout allait bien puisque je n'avais jamais...
- 8. Ampoule neuve qui ne s'allume pas
- N°9752 : Bonjour, Hier soir l'ampoule de mon plafonnier a grillé. J'en ai racheté une de même voltage 40W 230 V mais elle ne s'allume pas. Je dois rajouter que j'ai un problème avec ce plafonnier car auparavant l'ampoule à baïonnette...
- 9. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 10. Branchement interrupteur double
- N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
