Contacteur jour nuit fonctionne à l'envers
Conseils dépannage électrique : Contacteur jour nuit fonctionne à l'envers
EDF vient de me changer de compteur suite à ma demande de contrat. Les précédents propriétaires avait un contrat 12 kW Tempo et j'ai pris un 9 kW HP/HC.
Depuis mon chauffe-eau ne fonctionne plus qu'en HP (testé au voltmètre) et mon contacteur jour/nuit semble fonctionner à l'envers :
- en HP, je ne peux pas le mettre en marche forcée,
- en HC, c'est possible ;
A votre avis, c'est mon contacteur qui est HS ? EDF s'est trompé lors des branchements ? Ou est-ce mon installation qui est out ? (mes anciens propriétaires auraient payé pendant 20 ans des HP à la place des HC...).
Merci d'avance pour vos lumières.
04 novembre 2010 à 20:27
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Il y a plusieurs manière de paramétrer un compteur électronique pour faire fonctionner un abonnement TEMPO.
On peut avoir un contact qui se ferme pendant les HC ou au contraire qui s'ouvre.
Suivant que l'on est dans un cas ou dans l'autre on ne mets pas le même type de contacteur.
En abonnement HP/HC c'est forcément un contact qui se ferme.
Il faut donc un contacteur HC (à fermeture ou 2 F ou Normalement Ouvert ou NO), bref un contacteur HC classique.
Une petite photo du votre, pourra nous aider à dire si vous avez le bon.
Sinon il suffira de le changer.
05 novembre 2010 à 07:57
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Merci CMT, pour votre réponse. Cest la première explication logique qui ma été donnée.
Pour confirmation, ci-joint la photo du contacteur.
GB (05/11/10)
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
GB (05/11/10)
05 novembre 2010 à 20:48
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Après moultes aventures, j'ai enfin eu l'explication à mon problème :
En fait, c'était mon installation électrique initiale qui n'était plus compatible avec le nouveau contrat hp/hc.
J'ai dû faire appel à un professionnel qui a dû supprimer le module EJP.
GB.
GB.
26 novembre 2010 à 21:21
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 3. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 4. Problème branchement contacteur jour nuit
- 5. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 8. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 9. Contacteur jour nuit fonctionne à moitié
- N°21191 : Bonjour ! Mon contacteur jour nuit ne fonctionne qu'à moitié. C'est à dire qu'il ne se déclenche pas certains jours et cela régulièrement. Dois je le changer ou le problème peut-il venir d'autre part comme mon ballon...
- 10. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
