Conseils branchement radiateur électrique
Astuces au problème électrique : Conseils branchement radiateur électrique
Peut-on brancher un radiateur soufflant apposé sur un mur à l'aide soit d'un interrupteur soit avec une prise à brancher pour le fonctionnement ?
Astuce 1 bricolage électricité
Oui pour l'interrupteur s'il est prévu pour la puissance du chauffage et devra être bipolaire. Non pour la prise, car tout appareil de chauffage installé en fixe ne doit être déconnectable qu'à l'aide d'un outil, autrement dit dans une boite à plots ou dominos, et si c'est pour une salle de bain, tout ça hors du volume de la douche ou baignoire.
Astuce 2 bricolage électricité
Bonjour, je sais pas ce qu'on vous a déjà dit mais vous pouvez mettre un appareil soufflant au mur (classe 2 obligatoire), s'il est muni d'une prise de courant. Il doit être à plus de 60 cm de votre baignoire ou de votre receveur de douche et doit être prévu pour une salle de bain (attention ce n'est pas toujours le cas). Ce type de matériel reste du chauffage d'appoint et ne doit pas être votre chauffage principal car manque de confort et consommation accrue.
- 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 3. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
- N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
- 4. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 5. Problème branchement radiateur
- N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
- 6. Branchement radiateur 2000w sur 1.5
- N°7148 : Bonjour Je souhaite installer un radiateur dans mon garage transformé en pièce; et à ce propos, je voudrais reprendre l'attente électrique de ma porte de garage. Les fils sont en 1.5 reliés au tableau avec un disjoncteur de...
- 7. Branchement radiateur accu Olsberg
- N°23812 : Bonjour. On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements. Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà,...
- 8. Aide branchement radiateur électrique
- N°16131 : Bonjour, Je souhaite brancher un radiateur sur un emplacement existant dans mon appartement. Dans le boitier, j'ai trouvé le branchement suivant : La terre reliée à un fil rouge 2 fils marrons reliés à deux fils noirs 1...
- 9. Branchement fil pilote radiateur
- N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
- 10. Branchement radiateur électrique
- N°15163 : Bonjour, Voilà je suis pas doué en électricité et un peu d'aide me ferait un bien fou : J'ai acheté un radiateur chez Bricodépot hier, un électrique verre noir. J'ai essayé de le brancher mais que dal. En fait je ne...
- 11. Branchement radiateur électrique
- N°5110 : Je viens de faire l'acquisition d'un chauffage à accumulation. J'ai souhaité le brancher sur un nouveau contacteur en parallèle de grosse puissance avec mon contacteur jour / nuit mais le cumulus s'enclenche mais pas le...
