Brancher contacteur 63A
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
499
Problème Forum Électricité : Brancher contacteur 63A
J'installe un système de chauffage électrique, mais je cherche à le lier par un contacteur qui coupera le tout durant les jours rouges EDF Tempo.
On m'a proposé un contacteur 63A en triphasé. Le modèle est un Legrand - le numéro de réf est 040 79.
J'aimerais bien voir un schéma de branchement / raccordement.
Conseils Forum 1
La tension de commande doit être amenée entre les bornes A1 et A2 du contacteur.
Mais seule la première série de compteurs électriques EDF-Tempo dispose d'une sortie chauffage programmable utilisable pour couper entièrement un jour rouge.
Les compteurs installés actuellement ne dispose que d'une sortie chauffe-eau (ECS) qui ne coupe jamais pendant le tarif nuit, même en jour rouge.
Il y aurait certainement un marché pour un boîtier gestionnaire utilisant la télé-info disponible sur le compteur et permettant une programmation complète comme pour l'ancienne sortie chauffage, mais pour l'instant personne ne la commercialise : à croire qu'EDF s'y oppose...
Conseils Forum 2
Il existe chez Climel un module de report des contacts tarifaires du compteur par liaison télé-information qui permet de couper les circuits de chauffage en période rouge. réf. appareil : EN 114 Prix 169 euros - site : climel.com
Conseils Forum 3
Oui, c'est possible. Moi je l'ai fait sur mon installation avec un abonnement EJP.
Il suffit de commander le contacteur (bobine : bornes A1 et A2) à partir de la sortie chauffage du compteur EDF prévue à cet effet, ensuite l'alimentation des convecteurs se fait en passant par les contacts du contacteur tétrapolaire.
Faire en sorte d'équilibrer les puissances passant par les contacts : exemple 1500 à 2000 W par contact.
12 janvier 2009 à 00:51
Conseils Forum 4
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 920 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - GL pour Bricovidéo
Groupe électrogène. Photo GL pour BricoVidéo. Groupe électrogène de la Sécurité Civile utilisé pour les catastrophes ou autres. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
25 mai 2018 à 20:51
  • 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 2. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 7. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 8. Brancher contacteur LC1K 0610
    N°24563 : Bonjour. On vient de m'offrir un laminoir de pâtissier qui fonctionne en 380V, n'ayant que du 220V chez moi, j'ai changé les barrettes du moteur et sachant que le moteur doit tourner à l'envers comme à l'endroit, j'ai mis le...
  • 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 10. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
>>> Résultats suivants pour : Brancher contacteur 63A >>>
