Conseil branchement radiateur soufflant
9771
Problèmes Electricité : Conseil branchement radiateur soufflant
Bonjour. Je voudrais brancher un radiateur soufflant dans ma salle de bain.
Mon câble d'alimentation comprend une terre, un fil noir, un fil bleu et un fil gris.
Comment réaliser mon branchement ? Merci.
09 novembre 2010 à 19:53
Réponse 1 au problème électricité
10 998 messages
Il faudrait lire la notice mais il est probable que le fil noir soit un fil pilote. Si vous n'en avez pas sur votre installation au mur, laissez ce câble en attente.
Pour le reste :
- le bleu sur le bleu
- le V/J sur le V/J
- le gris sur l'autre couleur (marron, rouge...)
Utilisez un domino avec 4 bornes.
10 novembre 2010 à 08:35
Réponse 2 au problème électricité
vert/jaune : terre
noir : phase
bleu : neutre
gris : fil pilote (si votre radiateur en a besoin)
GS.
10 novembre 2010 à 10:15
Réponse 3 au problème électricité
Merci pour vos réponses. Salutations.
11 novembre 2010 à 21:40
  • 1. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 2. Branchement d'un thermostat sur radiateur d'appoint
    N°10487 : Bonjour, je possède un petit radiateur d'appoint, qui n'a pas de thermostat... Pourriez-vous me dire comment brancher un thermostat "everflourish emp 911" sur un radiateur céramique soufflant mobile... J'ai trois bornes : 1 NC, 2...
  • 3. Problème branchement radiateur soufflant mural
    N°12355 : Bonjour, J'ai raccordé un radiateur soufflant et il a grillé. Pourtant seulement 2 fils sortent, un marron et un bleu. J'ai pris un domino, une rallonge et j'ai connecté le bleu sur le bleu et le marron sur le marron. Le...
  • 4. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
    N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
  • 5. Branchement chauffage soufflant
    N°21159 : Bonjour. Je viens d'acheter un chauffage soufflant Noirot Hélios D Première question : Je voudrais m'en servir uniquement avec le bouton marche arrêt et la molette de réglage de la température en 1000W sans programmation...
  • 6. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
    N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
  • 7. Branchement radiateur électrique
    N°14093 : Bonjour. Je viens d'acheter un radiateur électrique pour mettre dans un petit chalet. Et pour le brancher il y a 3 fils, donc un fil bleu qui est le neutre, fil marron qui est la phase et il y a un fil noir qui dit fil...
  • 8. Branchement radiateur sèche serviettes Acova
    N°9178 : Bonjour, Totalement novice en électricité, je dois brancher un sèche-serviettes Acova, dont le câblage comporte trois fils électriques : marron, gris et noir. Je sais que je ne dois pas brancher le noir (pilote). Deux fils...
  • 9. Comment changer thermostat radiateur électrique à 5 fils
    N°13176 : Bonjour, Je dois changer le thermostat de mon radiateur électrique 5 fils dont 2 ont le même repère ch. Le thermostat que je remplace a 5 fils avec des repères CH, N, PH, CH, FP, deux fois CH. Comment les reconnaitre...
  • 10. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
>>> Résultats suivants pour : Conseil branchement radiateur soufflant >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfbranchement dominobranchement moteur electrique 220panne filiere electrique virax
