Défaut sur un Driver 220 CPL
Question Forum Électricité : Défaut sur un Driver 220 CPL
Après avoir lu tous vos messages concernant les défauts HG GO et DEF2, j'ai bien suivi les étapes pour réinitialiser le Driver 220 CPL, je l'ai fait plusieurs fois mais apparaît toujours le défaut sur l'écran.
Quelqu’un a la solution ?
24 septembre 2018 à 19:11
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 73 059 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
24 septembre 2018 à 19:21
Même problème. HG do est parti avec la touche OK en mode paramétrage, mais j'ai toujours DEF2 qui alterne avec l'heure et aussi l'impression que la centrale ne dialogue plus avec les récepteurs....
Pourtant initialement je n'ai juste fait que couper le courant quelques minutes.
Avez-vous trouvé une solution ?
17 mars 2019 à 19:19
- 1. Compatibilité Delta Dore TYDOM 1.0 / Driver CPL 220
- N°23672 : Bonjour. Je dispose d'une installation de chauffage électrique en Delta Dore sur le protocole X2D. Elle est composée de 6 chauffages disposant chacun d'un récepteur TC51089, regroupés sur un délesteur CPL GP6 et...
- 2. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Panne affichage Delta Dore Driver 220 CPL
- N°22426 : Bonjour. Panne Delta Dore Driver 220 CPL. L’écran reste éteint malgré la présence du 220. Que faire ? Merci.
- 5. Problème message dEF7 CPL 220 Delta Dore
- N°18086 : Bonjour. Problème CPL 220 Delta Dore. Après une micro-coupure j’ai remis l’heure tout fonctionne normalement sauf que le message dEF7 alterne avec l’heure. De plus mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Merci de votre...
- 6. Remplacer Delta Dore micro driver 2h par CPL 220 de récupération
- N°12522 : Bonjour, Je désire remplacer mon Delta Dore micro driver 2h (le 3ème en 10 ans) par un autre modèle, j'ai l'occasion d'avoir un CPL 220 de récupération à 2 zones comme l'autre modèle. C'est possible ? Merci.
- 7. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
- 8. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 9. Chauffages électriques impossibles à activer
- N°25972 : Bonjour. Malheureusement, tous les chauffages électriques de la maison ne fonctionnent plus. J'ignore pourquoi. Ils sont pourtant sous tension (petite leds allumées sur les chauffages) mais impossible de les...
- 10. Problème changement condensateur Delta Dore 220 CPL
- N°14194 : Bonjour. J'ai un problème avec mon Delta Dore 220 CPL. Il semblerait que la solution est de changer le condensateur 0,22 f 5,5 v. Il y a un souci avec la réponse de l'invité de la question n°12002 du 22 nov 2014 : Delta...
