Chauffages électriques impossibles à activer
Question Forum Électricité : Chauffages électriques impossibles à activer
Malheureusement, tous les chauffages électriques de la maison ne fonctionnent plus. J'ignore pourquoi.
Ils sont pourtant sous tension (petite leds allumées sur les chauffages) mais impossible de les lancer.
J'imagine donc que cela vient soit du boitier central de commande (Delta Dore - Driver 220 CPL), soit du délesteur (Delta Dore - GP CPL).
Lorsque je suis devant mon tableau elec, le délesteur m'indique un voyant rouge continue sur le symbole T~>C mais qui ne "clignote pas" donc, il ne peut pas s'agir d'un "défaut de dialogue avec le compteur".
J'imagine donc que ce voyant rouge est "normal" et que le problème ne vient pas du délesteur...
Et lorsque je suis devant mon boitier central de commande des programmes, il est également bien sous tension, semble bien réglé aussi mais aucun programme ne fonctionne, ni même la position "confort".
Bref, je suis perdu et j'aurais bien besoin de votre aide alors mille mercis par avance pour vos conseils et votre expertise !!
13 octobre 2024 à 14:23
Bonjour MC.
Normalement vous devriez pouvoir faire fonctionner chaque radiateur à la main, c'est à dire hors programme, il faudrait essayer.
Vous pouvez aussi déconnecter les fils pilotes pour voir si vous avez de nouveau le contrôle.
Au moins un sur un radiateur bien identifié.
14 octobre 2024 à 23:13
Ce qui est bizarre c'est que par défaut, lorsqu'un radiateur ne reçoit pas d'ordre il est en mode confort.
Donc si le Driver était HS ou que le CPL ne fonctionnait pas, vos radiateurs seraient opérationnels.
S'ils ne s'enclenchent pas, c'est donc que les radiateurs reçoivent un ordre arrêt ou hors gel, donc :
- soit parce que le boitier central est positionné sur arrêt
- soit parce que le boitier central est en mode "vacances"
- soit parce que le Driver déleste, mais vous auriez le voyant délestage d'allumé.
Ou alors c'est qu'il ne fait pas suffisamment froid, par rapport au réglage du thermostat sur les radiateurs (mettre ceux-ci à fond pour votre test).
15 octobre 2024 à 09:47
Bonjour et merci pour vos réponses.
Oui, en effet, c'est "bizarre"... d'autant plus que les radiateurs :
Ne fonctionnent pas manuellement "hors programme"
Ne sont pas sur arrêt... j'ai testé plusieurs modes de fonctionnement et rien ne se passe...
J'ai testé également tous les modes du boitier central et rien ne se passe non plus...
Et j'ai également monté les thermostat de chaque radiateur au maximum et rien ne se passe non plus...
Alors, avec ce type de boitier "CPL", il n'y a pas de fils pilote... les commandes passent par des variations de fréquences qui sont censées être "reçues et décodées" à l'arrivée par les radiateurs.
Est-ce que ces fréquences peuvent être déréglées ?
Encore une fois, merci beaucoup pour votre aide précieuse.
15 octobre 2024 à 23:08
Avec un boitier CPL il y a un récepteur derrière chaque radiateur auquel est raccordé le fil pilote du radiateur.
Essayez de débrancher à ce niveau là.
Mais une panne qui touchent tous les radiateurs simultanément est peu probable.
16 octobre 2024 à 07:52
Et coupez le disjoncteur 2A qui alimente le Driver pour voir si cela change quelque chose.
- 1. Remplacement horloge chauffages électriques
- N°9615 : Bonjour, je possède une horloge programmable (mécanique) Hager EH266P pour commander mes chauffages électriques via fils pilotes. Je souhaiterais la remplacer par un programmateur hebdomadaire électronique Theben TR610 top (que...
- 2. Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
- N°9723 : Bonjour, Je dois installer 4 appareils de chauffage électrique. Chaque appareil est un soufflant constitué d'une résistance et d'un petit moteur de ventilation. Les caractéristiques sont 9 kWatts ; triphasé 3P+T sans neutre ;...
- 3. Brancher 2 chauffages électriques de 2500 W dans un appartement
- N°10548 : Bonjour, j'ai à brancher 2 chauffages électriques de 2500 W dans un appartement de 2 pièces. Ils m'ont été livrés nus (3 fils). Dois-je les brancher directement sur les prises sans prendre de précautions pour l'ampérage,...
- 4. Alimentation 3 chauffages électriques circuits séparés
- N°1836 : Bonjour, en construction neuve, il est précisé qu'un disjoncteur 20A en 2.5mm² peut alimenter des chauffages électriques jusqu'à 4500W maxi. Mais est-il autorisé d'utiliser un disjoncteur 20A en 2.5mm², qui alimente une...
- 5. Branchement et pilotage radiateurs électriques extérieurs 4 500 W
- N°16152 : Bonjour, J'ai un bar à Paris mais pas les moyens de faire appel à un électricien. J'ai installé trois chauffages de terrasse (ça me fout les boules de chauffer l'extérieur, mais les clients n'ont pas voulu de mes plaids...
- 6. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
- N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
- 7. Vérification tableaux électriques rénovation totale
- N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
- 8. Raccordement tableaux électriques
- N°24140 : Bonjour. Petite question pour électricien averti. Je viens d’ouvrir un mur mitoyen pour réunir 2 logements. J’ai fait couper un des 2 compteurs et je dois maintenant raccorder les 2 tableaux entre eux. Étant chacun...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Problèmes sur mes convecteurs électriques
- N°9063 : Je me permets de vous poser une question car jai un souci au niveau de mes convecteurs électriques. Jai emménagé dans un appartement début janvier 45m carrés (exposition nord, rez de jardin, je nai quun voisin au...
