Problèmes sur mes convecteurs électriques
9063
Question Electricite : Problèmes sur mes convecteurs électriques
Je me permets de vous poser une question car j’ai un souci au niveau de mes convecteurs électriques.
J’ai emménagé dans un appartement début janvier… 45m carrés (exposition nord, rez de jardin, je n’ai qu’un voisin au dessus et en dessous se trouvent les caves, 3 côtés donnent sur l’extérieur et 1 côté donne sur le hall et cage d’ascenseur).
A cause de l’hiver plutôt rude, nous avons chauffé pendant 3 mois et nous nous sommes retrouvés avec une facture sur 3 mois de 450 € (notre estimation EDF est de 80 € par mois), les 6 mois qui viennent de passer sans chauffage je paye environ 70 € par mois.
Soit sur 3 mois 240 euros de plus à cause du chauffage.
Il faut déjà que je commence à chauffer car il commence à faire froid dans cet appartement.
J’ai 4 convecteurs bien adaptés aux surfaces : 500W pour la salle de bains, 1000W pour la chambre et la cuisine et 2000W pour le salon.
Les convecteurs sont d’origine (soit environ 20 ans).
Sur chacun, j’entends un clic quand je tourne la molette de thermostat (de 1 à 7).
Pour le salon le clic arrive en position 6, pour la chambre il arrive en position 4, salle de bain et cuisine le clic arrive en position 3.
Est-ce normal que mes déclencheurs ne s’activent pas à 1 ?
Pouvez-vous me dire comment je peux faire pour régler le déclencheur au plus bas car on dirait que le chauffage ne s’allume qu’une fois ce clic atteint.
Dois-je demander à mes propriétaires de changer tous les chauffages ?
Est-ce que cela me permettra de faire des économies ?
Si mon propriétaire les change, croyez-vous qu’il faut remettre ce genre de chauffage ?
Dans chaque pièce, j’ai une aération au niveau de l’encastrement du volet (le bloc au dessus des fenêtres), croyez-vous qu’il faut que je bouche ces aérations en y mettant du papier ou quelque chose comme ça ?
Il manque aussi un côté de joint d’isolation en plastique sur chaque fenêtre de l’appartement – j’ai l’intention de les rajouter – Ce sont les seuls défauts d’isolation que je vois.
Je vous remercie énormément pour les réponses apportées car je suis un peu désespéré (un habitant de l’immeuble me dit qu’il paye 1400 € d’électricité alors qu’il a 15 chauffages pour 150m carrés alors que moi j’en suis déjà à 450 + 70x6 = 870 € pour 5 chauffages et 45m carrés).
Merci beaucoup pour votre aide. Cordialement.
27 septembre 2010 à 09:57
29 999 messages
Bonjour. Quelques éléments de réponse. Les convecteurs ne semblent pas de première jeunesse et sont certainement bas de gamme, et les thermostats sont électromécaniques tout ou rien de précision très médiocre (et pas d'inertie = peu de confort). On fait beaucoup mieux maintenant avec des modèles rayonnants à inertie avec thermostat électronique, l'affichage de la température de consigne peut être en clair et la précision est au 1/2 degré. Mais il faut y mettre le prix (ainsi que le poids et la surface rayonnante - 32,5 kg pour un bon 1 250 W 1122x589x128 cm par ex.).
Ces modèles sont munis d'un fil pilote permettant une programmation horaire et journalière par zone. La consommation est fonction de la température de consigne (19 °C pas plus sauf SDB sur demande) et des déperditions ; de même, en votre absence ou la nuit, vous descendez la consigne de 2 °C pour passer en mode éco (on fait alors à la main le travail d'un programmateur avec fil pilote). On ne bouche pas au dessus des fenêtres, il faut que l'habitation respire, peut-être y a-t-il une VMC.
Conclusion : bien réglé avec des radiateurs modernes, une bonne isolation, une gestion économique, le chauffage ne consomme pas plus qu'un système à eau.
29 septembre 2010 à 15:02
  • 1. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 2. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 3. Couleur fils électriques anciennes normes
    N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
  • 4. Parasites radio grésille très fort
    N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
  • 5. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
    N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
  • 6. Gros problèmes électriques dans ma maison
    N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
  • 7. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
  • 8. Problème surcharges électriques
    N°12404 : Bonjour, Cela fait quelques années que j'habite dans une maison où interviennent des problèmes électriques. La maison a 6 ans. A chaque fois que ma chérie utilise le fer à repasser et qu'elle lance la vapeur, cela...
  • 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 10. Boucle prise de terre et gaines électriques dans tranchée d'alimentation EDF
    N°9602 : Bonsoir. Puis-je profiter de la tranchée d'alimentation, depuis le compteur EDF en limite de propriété jusqu'à l'habitation, pour installer une boucle de prise de terre en cuivre (en plus d'un piquet de terre) ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problèmes sur mes convecteurs électriques >>>
boitier d encastrementcable coaxialschema branchement electrique four encastrableprises electrique
