Profil du membre MicRob
Membre inscrit MicRob sur le forum Électricité
MicRob
Bonjour et merci pour vos réponses.
Oui, en effet, c'est "bizarre"... d'autant plus que les radiateurs :
Ne fonctionnent pas manuellement "hors programme"
Ne sont pas sur arrêt... j'ai testé plusieurs modes de fonctionnement et rien ne se passe...
J'ai testé également tous les modes du boitier central et rien ne se passe non plus...
Et j'ai également monté les thermostat de chaque radiateur au maximum et rien ne se passe non plus...
Alors, avec ce type de boitier "CPL", il n'y a pas de fils pilote... les commandes passent par des variations de fréquences qui sont censées être "reçues et décodées" à l'arrivée par les radiateurs.
Est-ce que ces fréquences peuvent être déréglées ?
Encore une fois, merci beaucoup pour votre aide précieuse.
15 octobre 2024 à 23:08
forum consulter ce sujet Chauffages électriques impossibles à activer
Malheureusement, tous les chauffages électriques de la maison ne fonctionnent plus. J'ignore pourquoi.
Ils sont pourtant sous tension (petite leds allumées sur les chauffages) mais impossible de les lancer.
J'imagine donc que cela vient soit du boitier central de commande (Delta Dore - Driver 220 CPL), soit du délesteur (Delta Dore - GP CPL).
Lorsque je suis devant mon tableau elec, le délesteur m'indique un voyant rouge continue sur le symbole T~>C mais qui ne "clignote pas" donc, il ne peut pas s'agir d'un "défaut de dialogue avec le compteur".
J'imagine donc que ce voyant rouge est "normal" et que le problème ne vient pas du délesteur...
Et lorsque je suis devant mon boitier central de commande des programmes, il est également bien sous tension, semble bien réglé aussi mais aucun programme ne fonctionne, ni même la position "confort".
Bref, je suis perdu et j'aurais bien besoin de votre aide alors mille mercis par avance pour vos conseils et votre expertise !!
13 octobre 2024 à 14:23
