Schéma électrique store banne
Fiches conseils électricité : Schéma électrique store banne
Je recherche le schéma pour brancher un store banne avec 4 fils sortant du moteur. Comment brancher sur linterrupteur montée/descente ? Comment effectuer le branchement de l'interrupteur au compteur ? Merci.
Réponse 1 au problème electricite
Sur les fils du store banne, vous avez un fil bleu : le neutre ; un fil marron : commande de la montée du store ; un fil noir : commande de la descente du store et un fil vert-jaune : la terre. Au bouton, il faut ramener une phase et mettre le marron et le noir sur les emplacements prévus.
Réponse 2 au problème electricite
En général, 4 fils sortent du moteur : marron, noir, bleu, vert/jaune. Votre alimentation venant du tableau sur disjoncteur ou porte-fusible 10A rouge, bleu et v/j section 1.5 mm². Dans votre boîtier de l'inter relier les 2 bleus ensemble sur domino et les v/j également sur domino, reste le rouge de l'alim sur l'inter lettre L, le marron et le noir venant du moteur mettre l'un sur la borne 1 de l'inter et l'autre sur la borne 2, inverser ces 2 fils, si inversion de montée/descente, attention : câblage à effectuer hors tension.
Réponse 3 au problème electricite
J'ai respecté à la lettre le câblage ci-dessus (réponse N° 2) mais le moteur tourne que dans un sens (sortir le store).
Quel peut-être le problème ? Merci.
25 mars 2009 à 01:17
Réponse 4 au problème electricite
J'ai le même problème que vous. Mon store ne fait que descendre avec le 2 boutons montée + descente.
18 juin 2009 à 14:44
Réponse 5 au problème electricite
Je suppose que vous avez un double va et vient.
Il faut donc faire un pont (un petit fil) entre l'arrivée (la phase) rouge ou noir qui est raccordée sur un bloc de l'interrupteur et le deuxième bloc d'interrupteur.
16 juin 2010 à 16:08
- 1. Conseils branchement interrupteurs store banne
- N°16182 : Bonjour à tous, Je possède un store banne dont le moteur a 4 fils: 1 noir, 1 jaune/vert, 1 bleu et 1 marron. la commande doit se faire en filaire avec 2 interrupteurs va et vient Legrand mosaic ancienne génération (3 bornes...
- 2. Brancher un store banne depuis un point lumineux extérieur
- N°8097 : Bonjour Je souhaiterais brancher un store banne électrique en me repiquant sur un point lumineux extérieur. J'aimerais savoir si ce branchement est correct. Je vous ai mis en pièce jointe un schéma de ce que j'aimerais faire....
- 3. Branchement boîtier dérivation store banne
- N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
- 4. Branchement électrique store banne
- N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
- 5. Branchement d'un store banne
- N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
- 6. Branchement éclairage extérieur depuis un store banne
- N°20943 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il serait possible de faire un branchement depuis mon store banne afin d'avoir de l'éclairage extérieur ? Si "oui" sera-t-il possible d'avoir un petit schéma de branchement ? Merci d'avance.
- 7. Problèmes réglage store banne
- N°1672 : Bonjour. J'ai des problèmes avec un store banne électrique de 4,6 m à 3 bras (brico dépôt) acheté il y a 2 ans. Lorsque je commande la descente, celui-ci part en travers et la toile sort de son logement. De plus, lors de la...
- 8. Store banne branchement 4 fils
- N°24169 : Bonjour. Je viens solliciter votre aide concernant le branchement d'un store banne à un interrupteur montée/descente. À la sortie du moteur, il y a 4 fils : la terre, le bleu (le neutre), le marron (la phase) et enfin le...
- 9. Comment brancher un store banne 3 fils
- N°12544 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion 2 stores banne à télécommande, le branchement a 3 fils neutre bleu marron, comment ça se branche car pas de notice et d'après vendeur capteur intégré. J'ai branché directement mais rien...
- 10. Raccordement store banne sur branchement volet roulant
- N°21931 : Bonjour. J'ai raccordé un store banne radio sur un branchement électrique d'un volet roulant filaire. J'ai pour cela coupé le fil du moteur du volet roulant dans le coffre, et ensuite mis une boîte de dérivation pour...
