Étanchéité câble RO2V
Fiches conseils électricité : Étanchéité câble RO2V
Bonjour, est-ce quun câble RO2V peut être immergé dans l'eau ?
Oui mais, si possible, passez-le dans une gaine.
Un câble est totalement immergable. Si il y a des connexions dans l'eau c'est interdit, utiliser du 12V dans ce cas.
12 juillet 2008 à 02:27
- 1. Utilisation câble RO2V installation électrique maison
- N°4631 : Bonjour. Le raccordement des prises et inter est-il autorisé en câble RO2V pour l'installation électrique d'une maison ? Merci.
- 2. Différence entre câble 3G6mm² et RO2V 3x6mm²
- N°2244 : Plus généralement, qu'est-ce qu'un câble électrique 3G et un câble électrique RO2V ? Merci.
- 3. Fils HO7VU ou Câble RO2V dans un goulotte
- N°4100 : Bonsoir, Je suis électricien, je viens de poser dans une cuisine, derrière le meuble Kitchenette côté frigo et micro-onde, une goulotte du sol jusqu'au faux plafond. Moi j'ai passé des fils HO7VU mais l'architecte me dit que...
- 4. Passage câble électrique RO2V avec tuyaux de chauffage
- N°17511 : Bonjour à tous. Je voudrai savoir s'il y a une contrainte pour passer un câble électrique RO2V 3G10 près de tuyaux de chauffage ? Pour être plus précis, j'ai dans mon garage une poutre bois (avec un mur en dessous) à...
- 5. Utiliser câble électrique Ro2V 3G16 mm² alimentation plaque de cuisson
- N°7915 : Bonjour, peut-on utiliser du câble électrique Ro2V 3G16 mm² pour alimenter une plaque de cuisson ? Merci.
- 6. Câble souple ou rigide pour luminaire extérieur
- N°1601 : Bonjour, Pour l'installation de luminaires encastrés d'extérieur, faut-il impérativement utiliser du câble souple ou bien peut-on utiliser du câble rigide ? Merci.
- 7. Utiliser câble RO2V pour prises et éclairage
- N°14319 : Bonjour. Puis-je installer une ligne de prises électriques et une ligne d'éclairage avec du câble RO2V de 4 carré que j'ai en stock ? Merci.
- 8. Raccordement au réseau traverser la maison avec câble RO2V
- N°13375 : Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une ferme à rénover. L'installation électrique a été partiellement terminé par l'ancien propriétaire donc jamais mise en service. A ma demande ERDF a installé compteur et...
- 9. Améliorer protection d'un câble enterré
- N°11139 : Bonjour, Une ligne 6mm² (câble R2V) est enterrée sur environ 1m (largeur d'un petit passage dans mon jardin) dans une gaine annelée noire de 25mm, avant d'alimenter un boîtier externe IP55 pour deux prises extérieures IP55....
- 10. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
- N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
