Profil du membre marand
Membre inscrit marand sur le forum Électricité
Je m'y connais pas mal en électricité domestique mais "l'électronique" me dépasse.
Je suis en train de refaire ma cuisine. J'ai actuellement une hotte (Unelvent CF55) avec un moteur déporté à vitesse variable. J'ai envie de conserver ce moteur car très efficace mais je suis obligé de changer le groupe filtrant.
Je ne trouve pas dans la commerce de groupe compatible avec le moteur.
A la sortie du panneau de contrôle existant, j'ai env. 215V pour vitesse maximum et env. 105V pour vitesse minimum.
J'envisage de brancher directement le moteur au secteur via un interrupteur qui alimenterait en même temps une nouvelle hotte. Les deux ventilateurs fonctionneraient en tandem mais le moteur déporté toujours à vitesse maximum.
Cela même semble faisable...
Et si je veux régler la vitesse du moteur déporté ?
Je ne pense pas qu'il soit possible de gérer le moteur déporté via une hotte de commerce à 2 ou 3 vitesses mais y a t il d'autres possibilités ?
Je vous remercie par avance pour vos commentaires / suggestions.
Bonne journée à vous.
25 août 2023 à 13:11
Merci pour vos réponses. C'est bête, je ne sais pas d'où j'ai eu l'idée que les disjoncteurs étaient limités à 6mm en sortie....
Je n'ai même pas pensé à vérifier !
En ce qui concerne la chute de tension, faut que je sois <1% car le tableau principal est éloigné du réseau d'un trentaine de mètres.
Encore une fois, merci.
20 septembre 2019 à 13:13
La réponse à ma question se trouve vraisemblablement dans les posts. Mais je ne la trouve pas…
J'installe un tableau divisionnaire pour alimenter une cuisine qui va être refaite avec plaque à induction, four, frigo, congel, micro-onde, circuit prises etc. donc consommation importante.
Située à 18 m du tableau principal il faut que ça soit câblé en 16mm² et protégé par un disjoncteur de 40A (dont les connexions sont limitées à 6mm²) sur le tableau principal.
Ma question et simple : Est-ce que je peux utiliser des bornes de raccordement sur les sorties du disjoncteur pour faire ce branchement ? Et sinon, que fais-je ?
En vous remerciant d'avance de votre aide.
19 septembre 2019 à 11:47
