Brancher câble de 16² sur la sortie d'un disjoncteur
Question Forum Électricité : Brancher câble de 16² sur la sortie d'un disjoncteur
La réponse à ma question se trouve vraisemblablement dans les posts. Mais je ne la trouve pas…
J'installe un tableau divisionnaire pour alimenter une cuisine qui va être refaite avec plaque à induction, four, frigo, congel, micro-onde, circuit prises etc. donc consommation importante.
Située à 18 m du tableau principal il faut que ça soit câblé en 16mm² et protégé par un disjoncteur de 40A (dont les connexions sont limitées à 6mm²) sur le tableau principal.
Ma question et simple : Est-ce que je peux utiliser des bornes de raccordement sur les sorties du disjoncteur pour faire ce branchement ? Et sinon, que fais-je ?
En vous remerciant d'avance de votre aide.
19 septembre 2019 à 11:47
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Soit des bornes de raccordement ou un disjoncteur acceptant une section plus importante.
19 septembre 2019 à 20:57
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Un disjoncteur dans le genre de celui-ci accepte du 16² en sortie avec du câble rigide.
Disjoncteur 40A Legrand
Mais sinon pour 40A sur 18m, du 10² suffit (1,4% maxi de chute de tension).
19 septembre 2019 à 22:48
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Merci pour vos réponses. C'est bête, je ne sais pas d'où j'ai eu l'idée que les disjoncteurs étaient limités à 6mm en sortie....
Je n'ai même pas pensé à vérifier !
En ce qui concerne la chute de tension, faut que je sois <1% car le tableau principal est éloigné du réseau d'un trentaine de mètres.
Encore une fois, merci.
20 septembre 2019 à 13:13
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Le 10², cela devrait le faire.
Dans le cas le plus défavorable :
60A sur 30m de 25² : 1,4%
40A sur 18m de 10² : 1,4%
Soit une chute de tension maximale cumulée de 2,8% que vous n'atteindrez jamais en pratique.
20 septembre 2019 à 20:44
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 4. Brancher tableau divisionnaire sur sortie Disjoncteur abonné AGCP
- N°18706 : Bonsoir, J'ai acheté une maison avec un sous-sol surélevé qui sert de garage, buanderie et bureau. Le tableau principal se trouve à l'étage et le disjoncteur d'abonné AGCP dans le sous-sol. L'ancien propriétaire a...
- 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 7. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Section câble sortie disjoncteur de branchement
- N°19820 : Bonsoir Mon DB est à l'entrée de mon terrain. Le tableau électrique est dans la cave de la maison, à environ 20 m du DB, via une canalisation sous la cour. M'équipant de plus en plus d'appareils électriques assez...
- 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
