Activation ligne EDF numéro de série compteur électrique
14387
Question forum dépannage : Activation ligne EDF numéro de série compteur électrique
Arson13
Arson13
8 messages
Je pose une question à ceux qui s'y connaissent en compteur électrique, je dois activer ma ligne EDF et il me faut les 3 derniers chiffres du numéro de série du compteur.
J'ai appelé EDF (pendant 15 minutes), la fille avait l'air paumé, bref.
J'ai fait une photo du compteur et je suis quasi sûr que c'est ce numéro, mais si quelqu'un pouvait me confirmer.
Compteur électrique numéro de serie
08 avril 2015 à 21:49
Arson13
Arson13
8 messages
Personne pour me répondre ?
09 avril 2015 à 09:53
30 137 messages
Bonjour. Si, mais on ne voit pas ce que ERDF cherche exactement.
Le seul numéro qui pourrait convenir est AG00 etc.
Donc ce n'est qu'un avis en passant.
Vous faites votre dossier avec ce numéro et vous verrez bien.
09 avril 2015 à 21:31
30 137 messages
Un renseignement disponible ici : Kelwatt définition du PDL
Bonne lecture, et bonne compréhension.
09 avril 2015 à 23:25
1Insp
1Insp
4 868 messages
La question m'inquiète : qu'appelez-vous activer la ligne EDF ?
- Est-ce une mise sous tension après coupure (changement de locataire par exemple) ?
- Ce n'est pas une première mise sous tension, il y a déjà un compteur.
- Serait-ce l'activation de la ligne téléinfo ? Normalement non, pas avec ce type de compteur.
Votre question est vague, par contre pour le n° de série c'est bien celui qui commence par 93AG00.
10 avril 2015 à 11:34
  • 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Ouverture compteur edf vieille maison
    N°3542 : Bonsoir ! Nous sommes sur le point d'acquérir une vieille maison, dont l'installation électrique date d'au moins 20 ans... ma question est simple : même si tout cela n'est forcément plus aux normes, EDF peut elle nous refuser...
  • 4. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
    N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
  • 7. Création de 2 circuits distincts sur un seul compteur EDF
    N°8331 : Bonsoir, je souhaiterais rendre indépendant 2 logements en gardant qu'un seul compteur (1 logement au rez de chaussée et l'autre à l'étage). Cette distinction me permettrait, en cas d'intervention sur une prise ou sur un circuit...
  • 8. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 9. Mon compteur EDF électronique a t-il un problème ?
    N°21546 : Bonjour. Ayant pris place dans un logement en location, une maison de 2012 avec chauffage au sol électrique (trames) j'ai un compteur électrique Blanc aux touches bleues. J'avais échangé avec les anciens locataires pour...
  • 10. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
    N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
>>> Résultats suivants pour : Activation ligne EDF numéro de série compteur électrique >>>
