Prise de terre branchée sur tuyaux cuivre chauffe eau
Installation électrique : Prise de terre branchée sur tuyaux cuivre chauffe eau
Bonsoir, j'ai apparemment ma prise de terre branchée sur les tuyaux en cuivre de mon chauffe eau à la cave. Est-ce normal ?
Deuxième question : à l'étage je ne trouve pas le fil de terre qui est pourtant présent au grenier, et dans les prise je trouve du bleu, du rouge et du blanc, le tout en double... le fil blanc est relié de la prise à l'interrupteur, Qu'est ce que c'est ? Je suppose que pour placer une prise avec terre il faut repérer le fil quelque part dans le mur et le tirer dans chaque prise ? Ou peut-être dois-je faire péter la baraque et tout reconstruire ? Merci pour vos réponses !
23 novembre 2008 à 03:57
Pour le chauffe-eau à la cave il y a 2 hypothèses :
- vos tuyauteries sont reliées au conducteur de terre dans le cadre de la liaison équipotentielle et c'est normal
- vos tuyauteries servent de prise de terre et ce n'est pas normal (voire dangereux)
Pour l'étage cela dépend de l'époque de votre construction. Autrefois les prises avec terre n'étaient pas obligatoire (sauf cuisine et sdb). A vous de voir si c'est nécessaire de les ajouter, la plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou une salle n'ont pas besoin de terre. Quand au fil blanc, c'est peut être pour faire une prise commandée. Essayez de nous faire un schéma pour que l'on comprenne mieux ce qui est branchée où.
- 1. Canalisation eau en cuivre reliée à la terre
- N°25913 : Bonjour. Je reviens vers vous pour un nouveau "doute" de ma part. J'ai un proche qui m'a conseillé de relier (à la terre) l'installation d'eau en cuivre de mon logement. Pour éviter toute différence de potentiel je...
- 2. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
- N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
- 3. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 4. Tension montant métallique placo
- N°21375 : Bonjour, nouveau sur le forum. Je m'appelle Côme et je suis dans une maison "neuve" qui a maintenant 10 ans. Jusqu'ici rien de problématique, toute l'électricité a été faite par un pro au moment de la construction. J'ai...
- 6. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 7. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 8. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 9. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
