Minuterie immeuble en panne
12461
Question forum électricité : Minuterie immeuble en panne
cikele
cikele
Une minuterie classique avec un interrupteur, trois fusibles, un de 16 et deux de 10, un minuteur et une marche forcée.
Plus de jus apparemment.
Normalement des voyants (veilleuses) sont allumés sur chaque interrupteur.
Ce ne sont pas les fusibles, j'en ai testé d'autres.
Je ne sais pas où chercher, une idée ?
Merci bien ! biggrin
10 février 2013 à 16:44
Conseils dépannage minuterie 1
11 001 messages
Bonsoir
La minuterie ne serait-elle pas tout simplement HS ?
Si vous reliez la phase et les retours lampe, est-ce que cela s'allume bien ?
10 février 2013 à 18:53
  • 1. Panne minuterie cage d'escalier
    N°9554 : Bonjour, J'ai une minuterie avec 3 boutons qui la déclenche pendant 1 min dans ma cage d'escalier. Celle-ci marchait bien jusqu'à maintenant sauf que depuis 2 jours elle ne semble plus fonctionner et la lumière reste allumée en...
  • 2. Problème ampoules grillées minuterie escalier immeuble
    N°7582 : Les ampoules de mon immeuble sont souvent à changer. Est-ce que la minuterie est trop rapide et allume et ferme souvent l'électricité ? Merci.
  • 3. Conseil appareils ou méthode de diagnostic d'une panne électrique
    N°13693 : Bonjour. J’ai effectué un dépannage dans un immeuble il y a maintenant un an, coupure d’électricité générale (disjoncteur d’abonné) Diagnostic : - L’éclairage de l’immeuble fait disjoncter le différentiel -...
  • 4. Panne minuterie impossible de la rallumer
    N°23232 : Bonjour à tous. Je me retrouve après avoir remplacé la minuterie avec un problème d'éclairage, c'est à dire la minuterie marche mais une fois éteinte on ne peut pas rallumer les lampes avec les poussoirs. Et je les ai...
  • 5. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 6. Immeuble plusieurs 500mA déclenchent
    N°19482 : Bonjour. Suite à une demande d'intervention d'une copropriété, j'ai été confronté à un casse tête électrique. Plusieurs différentiels 500mA de plusieurs appartements sautent en même temps. Le temps de déclenchement...
  • 7. Minuterie d'immeuble défectueuse
    N°8805 : Bonjour. Je possède un petit immeuble de 2 étage et dernièrement la minuterie ne fonctionne plus. J'ai constaté que toutes ampoules étaient grillées, j'ai donc changées, aucun résultat sauf en marche forcée J'ai constaté...
  • 8. Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
    N°18073 : Bonsoir, Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus. Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons...
  • 9. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
    N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
  • 10. Poussoir de minuterie remplacé par détecteur de présence
    N°9754 : Bonjour, Logeant en immeuble, je souhaite remplacer sur le palier des parties communes, un bouton poussoir qui commande la minuterie d'éclairage par un détecteur de présence. Or, les deux modèles de détecteur que j'ai trouvé...
>>> Résultats suivants pour : Minuterie immeuble en panne >>>
interrupteur bricolage 02raccordement interrupteur double va et vientschema interrupteur bipolaire schbranchement interrupteur va et vient
