Problème lumière qui vacille dans les pièces
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
12459
Conseil Forum installation électrique : Problème lumière qui vacille dans les pièces
thib190386
thib190386
3 messages
Voilà depuis quelques semaines j'ai des soucis au niveau uniquement des lumières de mon appartement..
La lumière (cela ne le fait pas tout le temps heureusement ) vacille, comme une espèce de baisse de tension, et le plus bizarre, c'est que quand j'allume une autre lumière de chez moi ! L'autre lampe qui vacille s'arrête de ''vaciller''...
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Thibaut
09 février 2013 à 22:02
Réponses dépannage électricité 1
30 097 messages
Bonjour Thibaut. Votre incident suggère une mauvaise connexion quelque part : sur le tableau de répartition (au niveau des disjoncteurs ou fusibles), dans une boite de dérivation, dans un appareillage où est repiqué une ligne lumière.
Il faut donc identifier les lignes lumière incriminées et voir où se trouvent des connexions entre elles ou sur le tableau.
Outils : un tournevis isolé. De la patience.
10 février 2013 à 08:22
Réponses dépannage électricité 2
thib190386
thib190386
3 messages
Merci de votre réponse !
La chose que je trouve étrange aussi, c'est le fait qu'à chaque fois que ça va dysfonctionner l'intensité de la lumière, dans le couloir (commun des 2 appartements), il y a des fils rouge et bleu (ils devaient peut-être avoir à un moment une applique murale) qui grésillent et avec des petits éclairs...
14 février 2013 à 10:04
Réponses dépannage électricité 3
30 097 messages
Bonjour. On pourrait comprendre qu'il n'y a plus d'applique mais des fils connectés sur des dominos non serrés ?
14 février 2013 à 13:46
Réponses dépannage électricité 4
thib190386
thib190386
3 messages
Ils sont dans des espèces de boudins noirs... J'ai acheté des dominos, je vais essayer de les mettre dedans ! Ça m'a l'air vieux ce système...
16 février 2013 à 21:23
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 4. Lumière qui vacille interrupteur ouvert
    N°8884 : Bonjour, je suis en train de rénover un appartement et j'ai installé pour le moment des ampoules à économiser d'énergie sur des douilles de chantier. Dans la chambre, lorsque l'interrupteur est ouvert (en fait il y a 2 va et...
  • 5. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 6. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 7. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 8. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
  • 9. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
  • 10. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
>>> Résultats suivants pour : Problème lumière qui vacille dans les pièces >>>
bricolage voiture electriquereglage telecommande porte de garage avidsenbrancher prise four encastrablelustre tbt
