Fonctionnement wattmètre analogique Schlumberger
13298
Conseil matériel électrique : Fonctionnement wattmètre analogique Schlumberger
papy49560
papy49560
2 messages
Bonjour et bonne année à tous.
Voilà ma demande, j'ai récupéré un wattmètre analogique enertec Schlumberger AV5 n°F24801, je voulais savoir comment on le branche, pour faire simple, on s'en sert comment ? Ci-joint photos.
wattmetre analogique schlumberger 01wattmetre analogique schlumberger 02wattmetre analogique schlumberger 03wattmetre analogique schlumberger 04
03 janvier 2014 à 17:52
Conseil fonctionnement matériel réponse 1
Bob
Bob
2 510 messages
Vous pouvez l'utiliser en faisant les connections comme sur le schéma dessous 4ème photo.
Si sur 110 volts mettre sur 150 V, mais je pense que ce sera plus sur le 230 Volts donc calibre 300V.
Ensuite il faut faire attention à la puissance de l'appareil à mesurer pour faire le choix du calibre en ampères 2.5 A ou 5 A maxi.
Voici un schéma.
schéma branchement wattmètre
03 janvier 2014 à 19:21
Conseil fonctionnement matériel réponse 2
30 101 messages
Bonjour. Un appareil de collection.
Il s'agit donc d'un wattmètre électrodynamique possédant 2 calibres tension (150 et 300 V), avec les entrées correspondantes entre les bornes U -150 et U - 300, et deux calibres intensité (2,5 et 5 A), intensité qui passera entre les bornes I - 2,5 ou I - 5.
Suivant les calibres utilisés, le nombre de watts/division est facile à obtenir. Prenons le calibre 300 V 5 A. La déviation totale de 150 divisions correspondra à une puissance de 300×5 = 1 500 W, soit 10 W par division. Ceci est noté sur le tableau de la photo 3, où vous voyez les coefficients C = 2,5 - 5 - 5 et 10 W/division (et non en watt comme écrit).
Pour le branchement vous faites comme dans le schéma à droite. Avec une interdiction absolue : si l'équipage mobile dévie peu, on ne diminue pas le calibre. A gauche vous avez la ligne, à droite la charge.
Exemple pour mesurer la puissance absorbée par une lampe à incandescence 100 W. L'intensité nominale est environ I = P/U = 0,45 A environ ; on choisira le calibre 300 V et 2,5 A, soit un calibre puissance 750 W (donc 5 W/division).
Il ne reste plus qu'à faire le montage du haut en utilisant le calibre tension de 300 V et le calibre intensité de 2,5 A.
On prendra soin de court-circuiter le circuit intensité au moment de la mise sous tension (à cause de la pointe d'intensité dûe au filament de tungstène peu résistant à froid), puis on supprime ce court-circuit. La déviation devrait être proche de 20 divisions mais on ne pourra pas faire mieux.
Avant tout il faudra vérifier à l'ohmmètre que le circuit courant n'est pas coupé (on doit trouver 0,2 ou 0,1 ohm - vérifier la présence éventuelle d'un fusible interne), pareil pour le circuit tension (15 000 ou 30 000 ohms - fusible interne ?)
Le montage est ci-dessous (notons que le montage est du type longue dérivation pour le circuit tension, et ceci est une autre histoire) :
branchement wattmètre schéma
03 janvier 2014 à 19:34
Conseil fonctionnement matériel réponse 3
30 101 messages
Bonjour Papy49560. Un retour concernant cette question intéressante très technique serait bienvenu. Ce qui a été expliqué vous a-t-il été utile ?
07 janvier 2014 à 22:13
Conseil fonctionnement matériel réponse 4
papy49560
papy49560
2 messages
Je m'excuse car on a eu un problème internet.
Je vous remercie tous car cela m'a été très utile et très bien expliqué.
08 janvier 2014 à 08:40
  • 1. Fonctionnement multimètre analogique à aiguille
    N°14962 : Bonjour Je suis un novice en électricité, suite à un problème de panne de batterie sur ma voiture, j'aimerai tester la fiabilité de mon alternateur et de ma batterie. Je connais la marche à suivre mais j'ai un...
  • 2. SOS Perdu le mode d'emploi horloge de programmation ABB analogique
    N°8928 : Bonjour ! Nous avons perdu le mode d'emploi de l'horloge analogique de programmation ABB (réf. 62554695) gérant l'éclairage nocturne de la copropriété (le "spécialiste" la réglant habituellement a déménagé, oubliant de...
  • 3. Fonctionnement Metrix MX 430
    N°6840 : Bonjour, je viens d'hériter d'un Metrix MX 430 et je ne connais pas du tout son fonctionnement, avant j'avais un simple appareil de mesure à 10€ pas très fiable, mais là, il y a cinq sorties sur le haut du Metrix et tout un tas...
  • 4. Lecture tension continue sur multimètre analogique
    N°6829 : Bonjour à tous, Je dois mesurer les tensions suivantes continues sur des piles rechargeables (3 en série) 4V, ensuite après avoir ajouté une diode en série, 3,4 V les piles n'étant pas dans un circuit en fonctionnement, pour...
  • 5. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 6. Fonctionnement contacteur heure creuse
    N°16616 : Bonjour. J'ai ce contacteur Legrand 03880 sur mon tableau électrique pour alimenter deux chauffe-eaux électriques à accumulation. Je voulais savoir comment se faisait la commande (principe, bornes etc.) en sachant que j'ai...
  • 7. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 8. Wattmètre totalisateur mesurer la consommation de mon frigo
    N°25565 : Bonjour. Je souhaite mesurer la consommation de mon frigo de camping car (12 V) sur 24 heures. Je trouve des appareils donnant la consommation instantanée mais pas la consommation sur 24 heures. Connaissez-vous ce type...
  • 9. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 10. Installer horloge analogique pour remplacer contacteur jour/nuit
    N°23836 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une horloge analogique sur un circuit chauffe-eau. Il n'y a pas de contacteur jour/nuit, et je ne vais pas en mettre car l'arrivée d'EDF est trop loin (et trop compliqué d'accès depuis...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement wattmètre analogique Schlumberger >>>
