EJP et nouveau compteur
12572
Questions forum électricité : EJP et nouveau compteur
bil
bil
2 messages
J'aurais besoin d'un renseignement concernant mon EJP.
Voici mon cas, ayant un contrat EJP avec ancien compteur, pour différentes raisons, EDF change mon compteur, celui-ci se trouve maintenant dans la logette en bordure de propriété, ainsi que le disjoncteur 60A (distance un peu élevée de la maison).
Le sous traitant d'EDF a tiré le câble de la logette au tableau + 1 câble téléreport 4X0.6.
Mes questions :
1) les nouveaux compteurs ayant déjà un relais récepteur de fréquence à 175htz il me semble, n'y a-t-il pas de contre indication si je conserve celui sur mon tableau intérieur ?
2) quelle est l'utilité du 4X0.6 (téléreport) du fait que le compteur est dans la logette ?
Merci de votre aide.
bil
16 mars 2013 à 15:22
EJP nouveau compteur électrique1
30 104 messages
Bonjour Bil. Votre relais EJP interne à l'habitat continuera à faire les deux commutations, le préavis et la commutation de puissance.
Le sous traitant a tiré non un câble de téléreport, mais un câble de téléinformation permettant l'utilisation d'un gestionnaire d'énergie entre autre (ou un démodulateur permettant d'alimenter des relais EJP). Si le relais 175 Hz interne à l'habitat fonctionne, autant laisser l'installation en l'état.
On espère que le câble est à paires torsadées avec conducteur de drain. Une paire aurait suffi.
Sur le net on trouve un document ERDF avec toutes les caractéristiques de la liaison.
On peut comprendre que le sous-traitant ne vous a pas bien informé.
Attendons d'autres avis.
17 mars 2013 à 10:51
EJP nouveau compteur électrique2
bil
bil
2 messages
Merci pour votre réponse, le câble 2 paires blindé est bien noté téléreport dessus.
Marque Acome c33.400.
Merci je vais garder mes appareillages à l’intérieur vu que ceux-ci fonctionnent.
17 mars 2013 à 11:40
EJP nouveau compteur électrique3
30 104 messages
Bien reçu Bil. C'est donc un 2 paires et non 4, de la marque Acome, et spécifique au téléreport. Dans votre cas il pourra transmettre la téléinformation.
On a donc fait le tour.
17 mars 2013 à 13:30
  • 1. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 2. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 4. Suite à un remplacement compteur - l'EJP ne se déclenche plus
    N°7151 : Bonjour En premier lieu, laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et surtout la santé. Suite à un accident de circulation (véhicule ayant détruit mon padinter et accessoirement mon compteur sans laisser de...
  • 5. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
    N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 8. Installation électrique existante avec ouverture nouveau compteur EDF
    N°8030 : Bonjour, je possède une maison d'habitation avec une installation électrique de 20 ans environ, cette habitation est mitoyenne à une deuxième maison mais celle-ci ne m'appartient pas. Le compteur EDF qui alimente ma maison est...
  • 9. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
    N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
  • 10. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
>>> Résultats suivants pour : EJP et nouveau compteur >>>
probleme tableau electrique 02cables electriquestableau electrique boistableau electrique 007
