Câblage commande de volets roulants
18688
Question Forum Électricité : Câblage commande de volets roulants
sycharl
sycharl
2 messages
Mon problème réside dans la difficulté de câblage pour le remplacement d'une commande par poussoir mono d'un VR (poussoir Schneider S5xx204), qui fonctionne comme ceci : une impulsion ça monte, une impulsion ça stoppe, une impulsion ça descend, par un inter connecté wifi (zemismart) 3 positions, montée/descente/stop qui fonctionne très bien sur mes VR qui sont câblés avec 4 fils au niveau du VR (N + T en direct un phase distribuée pour monter ou pour descendre).
Seulement pour les VR de mes parents sur lesquels j’essaie d'installer ces inter, il y a bien aussi 4 fils mais impossible de trouver le bon câblage, il semble qu'un seul fil ne serve à la commande au lieu de 2 pour les inter (voir photo du câblage du poussoir en photo).
Les 3 autres sont connectés en direct sur N+P+T
Q1 : les moteurs par commande par poussoir sont-ils différents de ceux par commande par inter ?
Q2 : y aurait-il un module rajouté (je ne peux pas démonter pour vérifier le moteur maison neuve, mes parents vont pleurer sinon).
Auriez-vous une idée pour réussir à câbler l'inter en rajoutant des modules ou autre ?
cablage commande de volets roulant
01 janvier 2019 à 12:10
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 104 messages
Bonjour. Il n'y a pas foule pour vous répondre, car cela demande une expérience particulière, d'autant que l'on comprend que vous voulez faire une modification sans aucune notice technique des produits installés.
Ne seraient-ils pas à même de contacter leur installateur, ce qui vous éviterait des problèmes (on comprend qu'actuellement les volets sont inactifs) ? Ces volets ont une marque, et peut-être faudrait-il commencer par se procurer la notice de ces produits.
Non, sauf si un contributeur expérimenté passe par le forum.
Sans notice technique du volet roulant on ne peut rien faire. Comme vous nous sommes habitués à la commande classique, neutre direct au moteur et commutation de la phase sur deux bobinages, montée et descente. Donc 4 conducteurs incluant la terre. Essayez déjà de repérer les 3 couleurs qui permettent le fonctionnement manuel avec le commutateur qui convient ; o peut comprendre qu'il y a eu un démontage du commutateur sans repérage.
Laissez tomber la wifi pour cette commande. Quand on a un système qui fonctionne, il vaut mieux éviter d'innover quand on n'en possède pas les moyens techniques.
02 janvier 2019 à 11:44
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
sycharl
sycharl
2 messages
Merci d’avoir pris le temps de répondre.
Effectivement je n’ai pas de données techniques sur les VR et l’installateur est aussi en congés m.
J’ai bien repéré le câblage pas de souci de ce cote là.
Le fonctionnement est clair.
Le seul fil qui sert a la commande est le fil noir à droite sur la photo, les 3 autres Fils du VR sont connectés en direct sur le secteur.
Pour vos avis.
Merci
02 janvier 2019 à 13:45
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 104 messages
Bien reçu. L'installateur devrait régler le problème. Profitez en pour lui demander la notice.
Vu d'ici ça l'est beaucoup moins.
02 janvier 2019 à 13:56
  • 1. Câblage volets roulants moteur Somfy
    N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
  • 2. Branchement boîtier commande de volets roulants
    N°23694 : Bonjour. J'aimerais remplacer le boîtier de commande de mes volets roulants, mais je ne sais pas comment brancher les fils sur la nouvelle boîte. La première photo est celle du boîtier actuel, les trois autres photos, le...
  • 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 4. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
  • 5. Flash électrique dans bouton de commande volets roulants
    N°22724 : Bonjour. Je viens d'installer un kit de motorisation filaire de volet roulant Somfy MS100. Tout fonctionne correctement, sauf que je me suis aperçu, quand je suis dans l'obscurité, qu'il y a un flash électrique visible au...
  • 6. Branchement interrupteur pour commande volets roulants
    N°12706 : Bonjour à tous. J'ai fait le branchement de volets roulants Debflex et pas de problème de montée ni de descente. Sauf que lorsque le volet est en position haute et que j'appuie sur descendre il broute je suis obligé...
  • 7. Volets roulants câblage et type de câble
    N°15331 : Bonjour, J'ai déjà câblé 2 volets roulants il y a 10 ans. J'en rajoute 7, est-ce que je peux repartir de ma boîte de dérivation actuelle ? Quel câble puis-je utiliser ? Merci beaucoup.
  • 8. Câblage de volets roulants en parallele
    N°4165 : J'ai 12 volets roulants à installer. La doc donne 2A comme courant max. Si mon départ est en 1,5mm² avec un disjoncteur 16A comme le précise la norme (Tableau 771F page 438), combien peut on mettre de volets en parallèle sur...
  • 9. Connecter commande de volets roulants
    N°23501 : Bonjour. J'ai démonté ma commande de volets roulants pour en mettre une plus jolie. Problème, je n'ai pas réussi à faire fonctionner la nouvelle, et en plus je n'arrive pas à remettre en marche l'ancienne :cry:......
  • 10. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
>>> Résultats suivants pour : Câblage commande de volets roulants >>>
