Installer un parafoudre tétrapolaire
Question Forum Électricité : Installer un parafoudre tétrapolaire
Suite à dégâts foudre je souhaite installer un parafoudre tétrapolaire avec 3 disjoncteurs mais le coffret existant encastré est saturé, plus aucun emplacement de module disponible.
Ma seule solution est de placer un coffret saillie à côté, puis-je installer un coffret une rangée verticalement afin de ne pas dépasser la longueur max de 50 cm entre le disjoncteur principal et le bornier de terre.
Toutes les autres configurations dépassant cette longueur max.
Merci. (je suis un ex technicien courants faibles).
01 janvier 2019 à 13:07
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Si vous pouvez mettre un coffret 6 modules à côté de votre tableau, vous devriez arriver à respecter la distance du conducteur PE au bornier général.
Peut-être une autre explication.
Citation :Pourquoi 3 disjoncteurs ? Un parafoudre triphasé est monobloc 6 modules.
01 janvier 2019 à 19:28
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Il faut protéger par autant de disjoncteurs les 3 phases soit 3 ! si parafoudre avec protection intégrée la distance max n'est plus de 50 cm mais de 35 cm !!!!
04 janvier 2019 à 13:14
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
Un disjoncteur par phase soit 3, si parafoudre avec protection intégrée la distance max n'est plus 50 mais 35 cm !!!
04 janvier 2019 à 13:16
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
Je n'ai pas connaissance de ces valeurs et je ne les retrouve pas sur ma documentation, ni sur le net.
Peut-être un manque de mise à jour.
Peut-être un autre contributeur prendra la relève.
05 janvier 2019 à 12:47
- 1. Montage parafoudre et inter tétrapolaire
- N°18411 : Bonjour, Je reviens vers vous pour une dernière grosse interrogation sur le montage de mon nouveau tableau, en particulier l'ordre de montage de l'interrupteur tétrapolaire par rapport aux borniers et par rapport au...
- 2. Comment installer un parafoudre triphasé débrochable 3+N
- N°3881 : Salut, je suis un bricoleur qui bricole beaucoup à la maison, et je voudrais savoir comment faire pour installer un parafoudre triphasé débrochable 3 +N, 0 à 80 A. Merci à tous.
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Brancher parafoudre tétrapolaire alimentation triphasé et neutre
- N°11686 : Bonjour. Je suis alimenté en triphasé + neutre par le secteur EDF. Je voudrais savoir comment brancher un parafoudre tétrapolaire (4 pôles) sur le tableau électrique général en tête d'alimentation générale. Merci.
- 5. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
- N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
- 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 9. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 10. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
