Montage parafoudre et inter tétrapolaire
18411
Question Forum Électricité : Montage parafoudre et inter tétrapolaire
avalon
avalon
13 messages
Je reviens vers vous pour une dernière grosse interrogation sur le montage de mon nouveau tableau, en particulier l'ordre de montage de l'interrupteur tétrapolaire par rapport aux borniers et par rapport au parafoudre.
Un ami me conseillait dernièrement de connecter un interrupteur tétrapolaire en tête de mon tableau à l'arrivée des 3 phases et du neutre du disjoncteur abonné situé dans un autre pièce à 15 mètres de distance. Par la suite, il me conseillait de placer le parafoudre puis de me connecter aux borniers du tableau pour desservir les différents interrupteurs différentiels soit :
Disjoncteur abonné -> inter tétra -> parafoudre -> borniers -> inter différentiels -> disjoncteurs
Cela me semblait judicieux car je pouvais couper, entre autre, tout courant électrique depuis l'interrupteur tétrapolaire en tête du tableau et pouvoir intervenir également sur les borniers ou tout autre élément sans retourner couper le disjoncteur abonné.
En consultant la documentation Legrand, je vois que le montage des différents composants n'est pas exactement comme prévu :
Voici schématiquement ce que je pensais faire.
schémas branchement parafoudreschéma branchement parafoudre
Dernier détail : il est probable qu'à l'avenir, j'installe un tableau secondaire dans un atelier faisant fonctionner des machines en triphasé.
Est-ce que ce montage est possible ou bien est-il tout erroné ?
Auriez-vous des conseils à me suggérer ? biggrin
20 juillet 2018 à 20:33
11 001 messages
Ce qu'il vous faut en tête pour le dispositif de coupure générale si vous voulez en mettre un c'est un interrupteur sectionneur (32A mini si DB 10/30A, 63A si DB 30/60A)
Le parafoudre se monte en parallèle des interrupteurs différentiels (son but n'est pas de protéger du matériel en aval, mais d'évacuer la foudre vers la terre)
Si vous devez mettre un jour un tableau divisionnaire repartez des borniers en mettant un disjoncteur de calibre adapté (voir schéma).
doublon 338034 tableau divisionnaire f
21 juillet 2018 à 06:52
11 001 messages
Pour les références d'interrupteurs sectionneurs chez Legrand :
En 40A :
- 4 064 80, manette grise
- 4 065 43, plus visible avec sa manette rouge, mais plus cher car commandable à distance
En 63A :
- 4 064 81, manette grise
- 4 065 44, manette rouge
21 juillet 2018 à 06:59
11 001 messages
Sinon, je n'ai pas clairement répondu pour le parafoudre, mais votre proposition est correcte.
21 juillet 2018 à 08:10
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le répartiteur en sortie de DG se justifie t-il ? (2 liaisons).
Personnellement j'opterais pour le 1er schéma Legrand ; l'IG vous sert de coupure de tableau et coupure d'urgence, vu que le DG n'est pas dans la pièce ; ensuite le répartiteur (horizontal ou vertical) et après votre distribution sur les protections tête de groupe et les départs tétra.
Ça reste une idée. Cordialement.
21 juillet 2018 à 11:59
avalon
avalon
13 messages
Merci à vous pour vos réponses précises.
Dans la mesure où j'ai déjà acheté l'interrupteur différentiel tétrapolaire 63A-30mA-Type A, est-ce qu'il serait possible de l'utiliser en lieu et place de l'interrupteur sectionneur (32A dans mon cas) ? Est-ce que ça poserait un problème électriquement parlant ?
Je pourrais éventuellement le retourner je pense mais je l'ai acheté il y a longtemps maintenant...
Si jamais je gardais l'interrupteur tétrapolaire 63A-TypeA pour le tableau divisionnaire, est-ce que le fait qu'il soit surdimensionné pose un souci ?
Bien noté pour le parafoudre et un grand merci pour les références de sectionneurs.
21 juillet 2018 à 12:40
11 001 messages
Je pense qu'il ne peut pas utiliser le schéma 1 avec liaison par peigne car ses ID sont mono.
21 juillet 2018 à 12:48
avalon
avalon
13 messages
Effectivement mes ID sont mono.
21 juillet 2018 à 13:16
11 001 messages
Le fait que ce soit surdimensionné ne pose jamais de soucis.
En revanche cela posera un problème de sélectivité si vous le mettez en coupure générale :
En cas de défaut différentiel, il risque de couper en même temps que l'interrupteur différentiel de la rangée concernée par le défaut, coupant ainsi la totalité de l'installation.
C'est effectivement une meilleure idée de le conserver pour votre tableau atelier (voir schéma).
Je vous ai dit 32A mini, pour l'interrupteur sectionneur, mais pour 32A ce sera un 2 modules (4 064 79) et pas 4 modules, avec des sections de raccordement plus limitées. Donc à vous de voir.
Personnellement je mettrais un 40A.
doublon 620426 provisoire
21 juillet 2018 à 13:53
1Insp
1Insp
4 868 messages
Justement il faut le répartiteur en aval.
21 juillet 2018 à 14:13
avalon
avalon
13 messages
Merci à vous deux pour vos aiguillages ! smile
25 juillet 2018 à 22:16
  • 1. Appareil électroménager et inter diff type A ou AC parafoudre
    N°20692 : Bonjour à tous, Je dépanne beaucoup d'électroménager dans ma région (la Manche, pourtant pas réputée pour ses orages) dont les cartes électroniques sont H.S. après un orage. J'aimerai savoir si cela a plus de chance...
  • 2. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 3. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
    N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
  • 4. Conseils branchement parafoudre
    N°25043 : Bonjour. Je pose une nouvelle question dans la lignée de mon projet d'installation d'un tableau divisionnaire pour un atelier bois. Et les premières questions concernent les parafoudres. Sur mon tableau principal je...
  • 5. Installer un parafoudre tétrapolaire
    N°18689 : Bonjour. Suite à dégâts foudre je souhaite installer un parafoudre tétrapolaire avec 3 disjoncteurs mais le coffret existant encastré est saturé, plus aucun emplacement de module disponible. Ma seule solution est de...
  • 6. Alimentation triphasée inter diff mono ou tétrapolaire ?
    N°21858 : Bonjour. Ma question concerne un ancien bâtiment abritant actuellement 1 logement + 1 miellerie (atelier apiculture) + 1 atelier et dont il est prévu l’aménagement d’un gîte studio + un gîte 3 pièces. La miellerie et...
  • 7. Montage triphasé une prise atelier
    N°13067 : Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier. J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins...
  • 8. Validation schéma électrique
  • 9. Installation électrique tétrapolaire problème inter diff qui saute
    N°6599 : J'ai une installation électrique tétrapolaire pour laquelle je dérive sur deux inter diff tétra 30 mA à partir du compteur. Lorsque je branche une meuleuse sur mon premier inter diff avec une alimentation mono et disjoncteur...
  • 10. Brancher parafoudre tétrapolaire alimentation triphasé et neutre
    N°11686 : Bonjour. Je suis alimenté en triphasé + neutre par le secteur EDF. Je voudrais savoir comment brancher un parafoudre tétrapolaire (4 pôles) sur le tableau électrique général en tête d'alimentation générale. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Montage parafoudre et inter tétrapolaire >>>
