Problème électrique sécheuse ne fonctionne pas
Question Forum Électricité : Problème électrique sécheuse ne fonctionne pas
J'ai acheté une sécheuse usagée dans un magasin, et elle s'arrête au bout de 10 secondes seulement à peu près, et pour la redémarrer je dois attendre quelques minutes car elle ne démarre pas directement et pareil au bout de quelques secondes elle s’arrête.
J'ai appelé le vendeur, il m'a donné une autre de la même marque et elle me faisait la même chose, je l'ai recontacté, il m'a dit de vérifier mon Électricité.
Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance.
Information du modérateur : cette question provient du Canada.
19 juillet 2018 à 23:23
Bonjour. Si une machine supposée neuve présente les mêmes défauts de fonctionnement il faut faire intervenir un électricien chez vous. Il pourra contrôler le réseau d'alimentation de la machine. Il faudrait confirmer que la machine fonctionne en 240 V à partir de deux phases et vérifier cette tension. D'autre part, d'autres gros récepteurs fonctionnent-ils à partir de cette même alimentation ?
Si vous en avez la possibilité, il faudrait essayer la machine chez un ami ou chez le vendeur.
20 juillet 2018 à 09:44
Merci GL.
20 juillet 2018 à 23:28
- 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 2. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 6. Problème disjoncteur différentiel ne fonctionne pas
- N°17850 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et ce matin EDF est passé remettre le courant. Ce soir j'ai voulu regarder rapidement l'installation, j'ai abaissé le disjoncteur différentiel et je me suis rendu compte qu'il...
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur
- N°2401 : Bonjour, j'ai une mini-sécheuse Kenmore de 26 ans, j'ai déménagé et dans mon nouvel appartement elle fait constamment sauter le disjoncteur ? Je l'ai toujours branché sur une prise normale 110V. Pourquoi ça fait sauter le...
- 9. Problème chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée
- N°16138 : Bonjour. Depuis quelques jours mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée. Quand je mets mon contacteur jour/nuit en mode forcé vers 22h pour vérifier s'il se met en automatique au passage des heures creuses...
- 10. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
