Disjoncteur différentiel 32A 300mA
Question Forum Électricité : Disjoncteur différentiel 32A 300mA
Je suis un nouveau ici, ravi de vous rejoindre, je suis électricien Amateur.
J'ai acheté un disjoncteur différentiel 32A 300mA marque Général Electric.
Lorsque j'ai installé j'ai testé un ventilateur de 75 watts et problème le disjoncteur disjoncte tout de suite.
Dans cette région l'électricité n'étant pas fiable j'ai testé en protégeant la ligne avec un régulateur de tension.
Du coup le ventilateur fonctionne sans que cela disjoncte, mais je peux rien allumer, de plus sur cette ligne triphasée, alors que sans le disjoncteur différentiel tout fonctionne.
Ai-je inversé l'arrivée et la sortie ?? sur la photo j'ai mis l'arrivée du courant en bas sur le disjoncteur et en haut vers l'habitat.
Ou cela vient du fait qu'il faut 500mA ?
Ou encore ce disjoncteur ne supporte pas ce type d'installation, normalement ce sont 3 phases + neutre.
Ce produit accepte les 2 normalement 3 phases + neutre ou 4 phases.
Donc je vois pas d'où vient le problème.
21 juillet 2018 à 02:04
Comment a été raccordé le ventilateur ? entre le neutre et une des phases de ce disjoncteur côté départ ?
En principe l'arrivée se raccorde sur le dessus et le départ en bas.
Par contre il aurait été préférable de repérer le conducteur neutre de couleur bleu, si cette installation est en France.
21 juillet 2018 à 15:28
Tout d'abord merci de votre réponse.
Pour les couleurs de fils c'est parce que c'est au Cambodge.
Ils utilisent noir neutre et marron phase, pour noir neutre et gris phase.
Le ventilateur est branché sur une prise de courant.
Le schéma est comme cela :
Compteur électrique => puis le boitier installé pour le parafoudre et protège l'installation avec le disjoncteur différentiel ==> puis va sur le MDB le tableau principal des fusibles.
Le courant arrive en 380v mais lorsque l'on connecte le neutre et un fusible d'une phase 1 pour 2 ou 3 cela change le courant en 220v 50hz.
Donc peut-être que cela vient que j'ai inversé les câbles arrivée et sortie, je vais tester de mettre l'arrivée en haut et la sortie en bas.
Pour les tests pour être sûr que cela ne vient pas du parafoudre et du disjoncteur parafoudre je les ai éteints pour identifier que ça disjoncte sans le système parafoudre aussi.
Aussi étrange ce qui peut expliquer que j'ai inversé lorsque ça disjoncte on ne branche rien et je ne peux pas réenclencher le disjoncteur différentiel je dois éteindre quelques fusibles dans le MDB et là je peux réenclencher le disjoncteur différentiel, donc des fois même sans qu'à la sortie le ventilo soit allumé il ne veut pas réenclencher.
Et l'installation équipement derrière fonctionne parfaitement sans le disjoncteur différentiel, simplement étant des bâtiments de 7 étages il y a peu d'équipements électriques dedans juste des timers et des amplis audio de 1000w chacun, en tout il y en a 4 et 4/5 lampes et 2 ventilos, l'arrivée est à 3 phases 4 wires 32 Ampères.
Aussi je voulais savoir si chez moi en monophasé je peux tester avec le neutre et une des phases et voir si je rencontre le même problème ??
sun
Citation :Le ventilateur est connecté à un MDB qui veut dire main distribution board le tableau principal des fusibles.
Entre le neutre et une des phases de ce disjoncteur côté départ ?
sun
21 juillet 2018 à 20:34
Vous avez peut-être quelques problèmes d'isolement sur certains circuits ou appareils, ce qui expliquerait ces déclenchements.
Il faudrait faire un contrôle d'isolement sur les départs de la MDB.
23 juillet 2018 à 00:07
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 4. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 5. Changement de disjoncteur différentiel tableau unipolaire
- N°8405 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison et j'ai plusieurs questions sur mon installation. Compteur EDF suivi d'un disjoncteur EDF réglé à 45A sensibilité 500mA (abonnement 9Kw). Mon installation : disjoncteur différentiel...
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 8. Coffret électrique disjoncteur différentiel 300mA
- N°1479 : Dans un coffret électrique on est obligé de mettre un disjoncteur différentiel 300mA en plus du 30mA ou le 30 mA suffit-il ? Merci de me répondre.
- 9. Choix disjoncteur différentiel
- N°18314 : Bonsoir à tous. En effet, je suis entrain de faire l'installation des bureaux d'immeuble et pour la protection des biens j'ai opter pour les disjoncteurs différentiels (300mA) en tête de ligne des circuits à...
- 10. A quoi sert un interrupteur différentiel 10A 300mA
- N°5368 : Bonjour, Je n'ai qu'un DD en tout et pour tout sur mon tableau pour un quatre pièces. On m'a donné plusieurs DD dont 3 interrupteurs différentiels 10A 300mA. Puis-je en mettre un par chambre ? Ou alors ne servent-ils que pour...
