Alimentation triphasée inter diff mono ou tétrapolaire ?
Questions / Réponses Électricité : Alimentation triphasée inter diff mono ou tétrapolaire ?
Ma question concerne un ancien bâtiment abritant actuellement 1 logement + 1 miellerie (atelier apiculture) + 1 atelier et dont il est prévu l’aménagement d’un gîte studio + un gîte 3 pièces.
La miellerie et l’atelier nécessitent du courant triphasé pour alimenter certaines machines.
Vu les distances jusqu’à quelques dizaines de mètres pour alimenter les différentes parties, j’envisage de placer des tableaux divisionnaires dans chacune d’elles, en dérivation sur une ligne triphasée 5G*16mm².
Je me pose le problème de savoir :
1- S’il vaut mieux placer un interrupteur différentiel tétrapolaire en tête de tableau et de répartir les disjoncteurs sur les phases (en prenant soin d’équilibrer), voir doc joint option 1.
ou
2- Placer un interrupteur sectionneur tétrapolaire en tête de tableau suivi par 3 interrupteurs différentiels mono + disjoncteurs (en prenant soin d’équilibrer), voir doc joint, option 2.
Quelle est selon vous la meilleure solution ? Une autre proposition ?
ou
18 février 2022 à 19:33
En locaux d'habitation, la norme indique de ne pas mettre plus de 8 disjoncteurs par interrupteur différentiel.
Donc sauf très petit tableau, la seconde solution, qui de plus vous donnera plus de souplesse dans la répartition.
Il vous faut un disjoncteur au départ de chaque tableau.
16² me semble surdimensionné pour alimenter les différents tableaux.
Du 5G10² qui vous autorisera 27kW en tri me semble très largement suffisant (voire 6² en fonction du besoin en puissance).
Essayez de favoriser les appareils en tri (plaque, chauffe-eau, PAC...) afin de faciliter la répartition par phase.
Dans ce cas il sera nécessaire de prévoir un interrupteur différentiel 30mA 40A tétra pour ces circuits.
18 février 2022 à 20:06
Merci pour cette réponse rapide.
Je ne saisis pas votre réponse "Il vous faut un disjoncteur au départ de chaque tableau".
J'ai placé dans le tableau principal un disjoncteur tétrapolaire en tête de la ligne de distribution pour protéger celle-ci de bout en bout, suggérez-vous de repartir d'un tableau divisionnaire vers le suivant en intercalant à chaque fois un disjoncteur pour protéger la suite de la ligne ? (suivant l'option 2 ci-jointe).
organisation generale circuit electrique.pdf
19 février 2022 à 18:15
Je n'avais pas fait attention que les tableaux étaient repiqués l'un sur l'autre et je n'avais pas fait attention aux distances.
Donc oubliez mes remarques sur les sections
Avec 90m pour le dernier tableau elles sont au contraire sans doute trop juste.
Il faudrait déterminer la puissance dont a besoin chaque tableau pour dimensionner les câbles correctement.
Oui disjoncteur à intercaler au départ de chaque tableau.
19 février 2022 à 19:37
En fait, les distances des tableaux divisionnaires sont prises à partir du tableau d’arrivée, le tableau le plus éloigné est à 50m... (ce n'était pas précisé sur le croquis, mea culpa !).
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le disjoncteur en tête de ligne n'est pas suffisant et qu'il faut en mettre un au départ de chaque tableau pour le suivant ?
19 février 2022 à 20:55
- 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 2. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
- N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
- 3. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 4. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
- 5. Tableau secondaire qui disjoncte
- N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
- 6. Installation électrique tétrapolaire problème inter diff qui saute
- N°6599 : J'ai une installation électrique tétrapolaire pour laquelle je dérive sur deux inter diff tétra 30 mA à partir du compteur. Lorsque je branche une meuleuse sur mon premier inter diff avec une alimentation mono et disjoncteur...
- 7. Type d'inter diff et ampérage sur tableau branchement triphasé
- N°3537 : Pourriez-vous m'indiquer quel type d'interrupteur différentiel (tétrapolaire ? ou non) et l'ampérage de celui-ci à installer en tête de tableau principal de répartition. Sachant que l'alimentation est en triphasé (380V) et...
- 8. Validation schéma électrique
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
