Profil du membre BT68
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
Membre inscrit BT68 sur le forum Électricité
BT68
En fait, les distances des tableaux divisionnaires sont prises à partir du tableau d’arrivée, le tableau le plus éloigné est à 50m... (ce n'était pas précisé sur le croquis, mea culpa !).
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le disjoncteur en tête de ligne n'est pas suffisant et qu'il faut en mettre un au départ de chaque tableau pour le suivant ?
19 février 2022 à 20:55
forum consulter ce sujet Alimentation triphasée inter diff mono ou tétrapolaire ?
Merci pour cette réponse rapide.
Je ne saisis pas votre réponse "Il vous faut un disjoncteur au départ de chaque tableau".
J'ai placé dans le tableau principal un disjoncteur tétrapolaire en tête de la ligne de distribution pour protéger celle-ci de bout en bout, suggérez-vous de repartir d'un tableau divisionnaire vers le suivant en intercalant à chaque fois un disjoncteur pour protéger la suite de la ligne ? (suivant l'option 2 ci-jointe).
organisation generale circuit electrique.pdf
19 février 2022 à 18:15
Ma question concerne un ancien bâtiment abritant actuellement 1 logement + 1 miellerie (atelier apiculture) + 1 atelier et dont il est prévu l’aménagement d’un gîte studio + un gîte 3 pièces.
La miellerie et l’atelier nécessitent du courant triphasé pour alimenter certaines machines.
Vu les distances jusqu’à quelques dizaines de mètres pour alimenter les différentes parties, j’envisage de placer des tableaux divisionnaires dans chacune d’elles, en dérivation sur une ligne triphasée 5G*16mm².
Je me pose le problème de savoir :
1- S’il vaut mieux placer un interrupteur différentiel tétrapolaire en tête de tableau et de répartir les disjoncteurs sur les phases (en prenant soin d’équilibrer), voir doc joint option 1.
ou
2- Placer un interrupteur sectionneur tétrapolaire en tête de tableau suivi par 3 interrupteurs différentiels mono + disjoncteurs (en prenant soin d’équilibrer), voir doc joint, option 2.
Quelle est selon vous la meilleure solution ? Une autre proposition ?
organisation général circuit électriqueorganisation général circuit électrique
18 février 2022 à 19:33
