Volets roulants moteur RTS à commande radio
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
16558
Question Forum Électricité : Volets roulants moteur RTS à commande radio
lolonath
lolonath
2 messages
Si quelqu'un aurait pu me donner un schéma de raccordement électrique avec les dérivations dans les combles, pour le raccordement de 6 volets roulants électriques à commande radio.
Montage en parallèle ou non ?
Encore merci.
05 mars 2017 à 18:06
  • 1. Commande centralisée a 4 fils moteur volet roulant 3 fils
    N°17113 : Bonjour. Je possède actuellement 3 volets roulant Somfy que j'ouvre et ferme avec chacun une télécommande Somfy telis 1 rts. L'éclairage de la maison est monté en Hager en domotique. Je compte acheter le boitier Hhager...
  • 2. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 4. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 5. Câblage volets roulants moteur Somfy
    N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
  • 6. Câblage commande de volets roulants
    N°18688 : Bonjour. Mon problème réside dans la difficulté de câblage pour le remplacement d'une commande par poussoir mono d'un VR (poussoir Schneider S5xx204), qui fonctionne comme ceci : une impulsion ça monte, une impulsion ça...
  • 7. Branchement 5 volets roulants
    N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
  • 8. Branchement interrupteur pour commande volets roulants
    N°12706 : Bonjour à tous. J'ai fait le branchement de volets roulants Debflex et pas de problème de montée ni de descente. Sauf que lorsque le volet est en position haute et que j'appuie sur descendre il broute je suis obligé...
  • 9. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
    N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
  • 10. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Volets roulants moteur RTS à commande radio >>>
brancher un lustrebranchement chauffe eau disjoncteur edfrajouter disjoncteur sur tableau electiqueelectronique eclairage fluorescent
