Panne portail Sommer conseils pour dépanner
23325
Question Problème Électrique : Panne portail Sommer conseils pour dépanner
domi2222
domi2222
J'ai un problème avec mon portail coulissant latéral sectionnel Sommer duo qui ne fonctionne plus.
J'ai fait expertiser le moteur qui est finalement en parfait état de fonctionnement.
Je viens de changer la carte électronique Sommer 11515V004 mais toujours pareil : Rien ne fonctionne !
Pouvez-vous m'aider svp ? j'ai nettoyé le rail, la chaîne.
Maintenant je me demande si pas un problème d'alimentation…
Mais je ne comprend pas le principe :
Comment le moteur se met en marche ? Par du courant émis par le rail ?
La chaîne ? Est-ce un problème de transformateur ? Comment savoir s'il est HS ?
Merci pour vos réponses.
29 décembre 2022 à 12:48
30 081 messages
Bonjour domi2222. Vous entreprenez un dépannage au petit bonheur la chance et cela ne fonctionne pas. Sans compter les euros dépensés inutilement.
Pas de courant dans le rail, un simple automatisme qui met alimente le moteur suivant une séquence enregistrée après apprentissage. les cellules donnent une information concernant la présence d'un obstacle éventuel, et deux senseurs déclenchent la séquence de diminution de vitesse lors de l'ouverture et de la fermeture.
On suit pas à pas la notice de réglage dès l'instant où l'on est certain que les raccordements sont bons.
On ne peut vous guider car le dépannage nécessite une expérience acquise.
On vous conseille donc de faire appel à un installateur.
30 décembre 2022 à 10:04
  • 1. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 2. Panne digicode Sommer portail de garage
    N°22916 : Bonjour. Le digicode de mon portail de garage Sommer ne fonctionne plus, il n'y a plus de diode qui s'allume, je ne peux plus ouvrir mon portail sauf avec la télécommande mais je ne l'ai pas toujours avec moi, que me...
  • 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 4. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
    N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
  • 5. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 6. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 7. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
  • 8. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 9. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 10. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
>>> Résultats suivants pour : Panne portail Sommer conseils pour dépanner >>>
changer fil fer a repasserchanger cordon fer a repasserprobleme tableau electrique 01branchement condensateur moteur 220
