Micro driver 2H quelle solution pour pilotage à distance ?
25118
Question Forum Électricité : Micro driver 2H quelle solution pour pilotage à distance ?
Befa
Befa
2 messages
Le chauffage de mon logement, utilisé ponctuellement durant les vacances ou le week-end, est géré par un Delta Dore Micro Driver 2H.
Je souhaiterais trouver une solution pour piloter mon chauffage à distance, notamment pour économiser de l'énergie et optimiser la température du logement en réglant le déclenchement à distance.
Je suppose qu'il s'agit d'une demande assez courante, mais je n'ai pas encore trouvé de sujet répondant à mes interrogations...
Comment procéder ? Est-ce que l'installation doit être modifiée en profondeur ? Quel matériel est à privilégier ? Le pilotage par ondes radio, WiFi ou réseau mobile est-il possible ?
En somme, toute aide sera la bienvenue !
27 janvier 2024 à 09:49
11 001 messages
Regardez par exemple du côté de Heatzy.
Par contre cela se limitera à gérer à distance les allures confort/éco/hors gel/arrêt.
Le réglage de la température continuera à se faire sur les radiateurs.
Sauf à mettre un thermostat connecté pour chaque radiateur, mais cela va vous coûter cher pour peu d'avantages.
27 janvier 2024 à 13:10
11 001 messages
A noter que dans votre cas, il suffit de mettre un récepteur, non pas près des radiateurs, mais à la place du Micro Driver.
27 janvier 2024 à 14:14
Befa
Befa
2 messages
Il m'a l'air pas mal ce Heatzy... Si ça existe pour piloter 2 zones, je pense que ça répondra à mon besoin.
Par ailleurs, j'ai trouvé le Konyks eCosy qui a l'air équivalent...
Avez-vous une préférence ? Ou un modèle capable de gérer 2 zones ?
Merci les bricoleurs !
27 janvier 2024 à 18:33
11 001 messages
Voici un schéma qui s'approche sans doute de votre configuration, le Heatzy remplaçant le Micro Driver.
A noter que si vous avez 2 zones à faire fonctionner différemment, il faudra 2 Heatzy.
heatzy
27 janvier 2024 à 18:48
  • 1. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
    N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
  • 2. Problème code DEF7 micro driver 2H Delta Dore
    N°10262 : Bonjour, J'ai le code DEF7 sur le Micro driver 2H (Delta Dore) qui s'affiche par intermittence en clignotant, ce code indique un défaut com avec le compteur électronique, voyant rouge clignotant aussi sur le compteur. Je ne...
  • 3. Pilotage chauffage électrique à distance
    N°17994 : Bonjour, J'ai besoin de vos lumières concernant la mise en place d'une commande à distance du chauffage dans une maison secondaire. Installation : - Gestionnaire d'énergie DeltaDore Driver 520 + Boitier GP500 dans la...
  • 4. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver 2H par driver 620
    N°20471 : Bonjour. Je viens d’acheter un driver 620 afin de remplacer mon micro driver 2H qui ne fonctionne plus très bien. J’ai 2 fils en arrivée mais impossible d’afficher quoi que ce soit sur le Delta Dore 620. Quelqu’un...
  • 5. Paramétrage programmateur micro driver 2h
    N°21408 : Bonjour. J'ai acheté une maison munie du programmateur Delta Dore, micro driver fil pilote 2h. Je ne peux pas régler l'heure (8h d'écart ). Si je mets la molette sur l'icône heure, l'écran digital affiche PArA. Donc...
  • 6. Remplacer Delta Dore Micro Driver 2H
    N°23138 : Bonjour. Mon chauffage au sol est géré par un boitier Micro Driver 2H Delta Dore, et le bouton rotatif de sélection est très fatigué (19 ans). Je voudrais le changer par équivalent. Pourriez-vous m'indiquer ou en trouver...
  • 7. Problème avec programmateur Delta Dore Micro Driver 2H
    N°15089 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. J'ai acheté une maison en Juin équipée de chauffages électriques répartis en 2 zones et pilotés par un programmateur Delta Dore Micro Driver 2H (fil Pilote). Cela fonctionne...
  • 8. Changer programmateur Delta Dore Micro Driver 2H HS
    N°18543 : Bonjour, Mon programmateur Micro Driver 2H est HS, à cause de nombreux faux contacts sur le bouton de programmation. Je voudrai donc le changer, mais par quoi ? Mon objectif est bien sûr de le faire au meilleur prix sans...
  • 9. Remplacer Delta Dore micro driver 2h par CPL 220 de récupération
    N°12522 : Bonjour, Je désire remplacer mon Delta Dore micro driver 2h (le 3ème en 10 ans) par un autre modèle, j'ai l'occasion d'avoir un CPL 220 de récupération à 2 zones comme l'autre modèle. C'est possible ? Merci.
  • 10. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
    N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
>>> Résultats suivants pour : Micro driver 2H quelle solution pour pilotage à distance ? >>>
