Rallonger fils électriques pour branchement prise de courant
FAQ Question électricité : Rallonger fils électriques pour branchement prise de courant
J'ai actuellement une prise murale avec boîte d'encastrement dans cloison en plâtre.
Je viens de rajouter du carrelage sur cette cloison, les fils sont maintenant trop courts pour alimenter ma prise, puis-je les rallonger avec un domino ? Merci pour vos réponses.
11 octobre 2010 à 21:03
Bonjour, oui vous pouvez, mais il faudra loger le "domino", et utiliser des conducteurs souples. Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:05
Solution 2 au problème électrique
Bonjour. Pour rallonger des câbles, le mieux est d'utiliser des connecteurs automatiques type Wago
GS
GS
12 octobre 2010 à 16:46
- 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 2. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Prise électrique branchement en parallèle
- 5. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 6. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 7. Raccordement prise électrique à des fils électriques
- N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
- 8. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 9. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 10. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
