VMC qui s'arrête au bout de quelques jours
Astuce Forum électricité : VMC qui s'arrête au bout de quelques jours
Bonjour. J'ai un moteur de VMC neuf, installé récemment. Il s'arrête au bout de quelques jours, le moteur est chaud. Je coupe l'alimentation, je la remets, et hop ! il repart...
Quelqu'un a-t-il une idée de son problème et du mien ? Merci.
11 octobre 2010 à 19:04
Réponse électricité 1
Bonjour. Si la VMC est neuve, que le moteur chauffe anormalement et que la protection thermique éventuelle rentre en action, il faut faire agir la garantie.
13 octobre 2010 à 10:03
- 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 2. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
- N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
- 3. Changement lampes plomb HS au bout de quelques jours
- N°14883 : Bonjour. Récemment j'ai installé de nouvelles lampes dans deux chambres différentes : j'ai changé les luminaires et les ampoules. J'ai acheté une barre avec des petites ampoules halogènes et dans l'autre chambre ce sont...
- 4. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
- N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
- 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Conseils branchement VMC simple flux
- 8. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 9. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 10. Problème électrique en 2 jours deux aspirateurs en panne
- N°11587 : Bonjour, mon aspirateur a lâché d'un seul coup hier arrêt et ne démarre plus, je précise qu'il n'est pas vieux, c'est un Rowenta, sur ce aujourd'hui je demande celui de ma voisine et là après 10 minutes il s'arrête et ne...
