Comment régler déclenchement ballon d'eau chaude suite à plombs qui sautent
9214
Questions Bricolage : Comment régler déclenchement ballon d'eau chaude suite à plombs qui sautent
Bonjour, j'occupe actuellement un appartement en résidence et suis locataire.
Un soir vers 23h, les plombs ont sauté, j'ai dû changé les fusibles. Jusque là tout allait bien.
Mais mauvaise surprise le lendemain quand il n'y a eu que de l'eau froide.
En effet, depuis que les plombs ont sauté, le système de déclenchement de chauffage de l'eau de l'unique ballon d'eau du studio, ne se fait plus.
Je devais donc manuellement positionner le bouton les soirs pour avoir de l'eau chaude le lendemain.
Aujourd'hui, je souhaiterai ne plus avoir à faire ceci, car autant dire que c'est contraignant.
Comment cela se passe-t-il pour régler ce souci ?
11 octobre 2010 à 09:19
Solution 1 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, s'il y a eu fusion de fusibles, c'est que le système présente un problème :
_Sur une disjonction générale (différentiel), le circuit présente un défaut d'isolement, voir la résistance
_Sur une fusion des fusibles puissance, le circuit puissance est en court circuit, voir la résistance
_Sur l'enclenchement automatique, il faut vérifier le contacteur (circuit bobine), et le circuit HC (par shuntage).
Si vous ne connaissez pas trop, il vaut mieux appeler ou vous faire aider par un pro.
12 octobre 2010 à 07:15
Solution 2 au problème électricité
GS
GS
143 messages
Bonjour. Le contacteur doit être HS.
12 octobre 2010 à 16:47
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 4. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 5. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 6. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 7. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 8. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 9. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 10. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
>>> Résultats suivants pour : Comment régler déclenchement ballon d'eau chaude suite à plombs qui sautent >>>
tableau electrique bvalterna yokistableau electrique 006tableau electrique probleme lumiere
